OVoD
Начитался советов и решил разориться на БСЗ
Надо:
- катушка зажигания 27.3705
- коммутатор 3620.3734
- распределитель зажигания 37.3706
Прошел по всем магазинам и в точности таких комплектующих не нашел. А нашел вот что:
- коммутатор 133.3774-01 (написано для 08 пр-во Калуга)
- распределитель зажигания 38.3706
Можно ли запастись этими комплектующими?
И еще вопрос. Нигде также не нашел никакихз жгутов проводов, ни к коммутатору, ни к датчику Холла. Может можно как-то по-другому выполнить соединения?
Tune
Авто: 21074, Accent
OVoD писал(а):Начитался советов и решил разориться на БСЗ
Надо:
Коммутатор сойдет.
Распределитель как раз и нужен 38.3706. Напиши объем своего движка, а то может тебе распределитель с коротким валиком нужен.
Что касается проводов, то в продаже они должны быть. Бывают как на классику, так и на ниву. У меня от нивы стоит. Это даже лучше, т.к. они длиннее, в результате чего смог коммутатор задрать высоко. Ему там сухо и не грязно.
OVoD
Блок 03, объем значится 1500
Если все подходит, значит дело за проводами.
Tune
Авто: 21074, Accent
OVoD писал(а):Блок 03, объем значится 1500
Да, с выбором распределителя все правильно. Еще хочу сказать, что на нивском жгуте проводов есть еще разъем для ЭПХХ, я его просто отрезал. Он нам не нужен
Еще один совет. Если есть возможность попасть в Москву, то купи лучше спортивный распределитель. Стоит он дороже обычного (35$), но он куда лучше. Сам такой поставил. Прочитать о нем и купить его можно тут
http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=23
