enigmaex
Авто: ВАЗ 21054
Подскажите что может быть: недавно появился шаркающий звук (как будто что-то трется), причем чем больше обороты тем громче звук, независимо на холостых или в движении. При осмотре ничего странного не нашел, ремень генератора не провисает, а звук в где-то районе дроссельной заслонки.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Для начала снять ремень генератора и завести двигатель. Если звук пропал, смотрим ремень, помпу и генератор. Если звук остался, возможно, проблемы с цепью распредвала. Хотя, не имея возможности услышать посторонний звук, сложно что-либо советовать.
enigmaex
Авто: ВАЗ 21054
спасибо за совет, оказалась помпа - вовремя заменил пока совсем не сдохла
