Vodila
Авто: Volvo V70II
Вощем ломает пользоватся поиском
Бъёт руль в промежутке от 100 до 120 км/ч.По прошлой 9-ке такого не помню.На иномарке - всё чётко,вплоть до отсутствия увода вправо при разгоне.А на девьть-девять начинает под насто*****ть.Руль в руках ацки вибрирует.Подвеска - нормально (хотя есть подозрения сменить правую шаровую),стойки спереди в сборе новые,сайленты живые.Чё делать,Самаритяне?
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
балансировку колес пробовал делать?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Валдемар писал(а):балансировку колес
Ahmet99
балансируй колёса, кастор-сход-развал,
если не поможет - смотри ржавчину на тормозных барабанах, там она на плоскости может завалить колесо, посмотри.
если не поможет, то гуру рекомендуют еще и тормозные диски отбалансировать
вот и всё
Vodila
Авто: Volvo V70II
балансировка есть.Сходразвал после переборки подвески - есть.Шаровая подгромыхивает,но ещё не мертва.С подвеской всё в порядке.Биение именно в промежуток 100-120 км/ч.Ниже и выше - как по рельсам.
Vodila писал(а):Биение именно в промежуток 100-120 км/ч.
Обычно два пика биения.
Чуть меньше 100км/час и около 120км/час.
Плохая балансировка колес.
Yurik 999
Vodila писал(а):Биение именно в промежуток 100-120 км/ч.Ниже и выше - как по рельсам.
Это именно колеса и не обязательно причина в баллансировке, тут может быть и кривая резина и диск яйцом, просто именно в этом диапазоне скоростей все косяки связанные с дисбаллансом неподрессоренной массы передка вылетают.
Vodila
Авто: Volvo V70II
попробую для начала перекинуть колёса.Если не поможет есть комплект литья на пробу.
Yurik 999
Vodila писал(а):попробую для начала перекинуть колёса
Дело
, только не слева на право, а перед с задом местами махни.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
т808 писал(а):Обычно два пика биения.
А скажите почему вибрация возникает если газ бросил или на нейтралку или накатом т.е. едешь нормально газ бросил вибрация газ притопил пропаддает в диапазоне 80-100 ?
Yurik 999
streles писал(а):едешь нормально газ бросил вибрация газ притопил пропаддает в диапазоне 80-100 ?
А если руль отпустить в стороны уводить не начинает? Похоже у тебя кастор сбит или крабы уставшие.
rg-45
streles
резинки передней подвески ослабли.
опоры стоек......
досмотр с пристрастием.
streles
streles писал(а):А скажите почему вибрация возникает если газ бросил или на нейтралку или накатом т.е. едешь нормально газ бросил вибрация газ притопил пропаддает в диапазоне 80-100 ?
Yurik 999 писал(а):А если руль отпустить в стороны уводить не начинает?
rg-45 писал(а):резинки передней подвески ослабли.
опоры стоек......
Был на СТО у знакомых досмотр с пристрастием сделали ну все нормально.Правда шаровая скрипит но люфта нет.Даже прокатнулись посмотрели как вибрация появляется как исчезает.И что заметил вибрация непостоянная.То есть то едешь довольно долго без вибрации.Такое ощущение что после крутых поворотов вибрация или появляется или исчезает надолго можно не одну сотню пройти без вибрации.А потом резкий поворот-разворот--и вот опять она.С сервисменами грешим на ШРУСы.Больше некуда копать.
Руль никуда не уводит.Кастор-развал-сход в норме.
rg-45
streles
ты на какой тачке заезжал ?
streles писал(а):Был на СТО у знакомых досмотр с пристрастием сделали ну все нормально.Правда шаровая скрипит но люфта нет.Даже прокатнулись посмотрели как вибрация появляется как исчезает.И что заметил вибрация непостоянная.То есть то едешь довольно долго без вибрации.Такое ощущение что после крутых поворотов вибрация или появляется или исчезает надолго можно не одну сотню пройти без вибрации.А потом резкий поворот-разворот--и вот опять она.С сервисменами грешим на ШРУСы.Больше некуда копать.
к чему тема предыидущая?
наверно я его незапомню по бошу
So high
Авто: Приора 2008
Тоже периодически достает биение(
Новое открытие-не все шиномонтажники одинаково полезны!Иногда навешают много грузов-но проблема в цело-не пропадает...
Иногда нужно прокрутить шину относительно диска-и отбалансировать...
Еще проблемы бывают из-за супинаторов,неправильных болтов,кривых колес и тд
Vodila
Авто: Volvo V70II
сменил диски и резину - проблема осталась.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Vodila
Авто: Volvo V70II
НЕСТЕР писал(а):Может быть из за шруса.
может быть.Так как с одной строны всё в смазке.Но чехол и прочее цело.
streles
rg-45 писал(а):ты на какой тачке заезжал ?
rg-45 писал(а):к чему тема предыидущая?
Чото я ниче не понял
SergVLZ
Авто: ВАЗ-2109 карб 1.3 ГБО 1994г
тоже было аццкое биение руля при торможении , решил заменой тормозных дисков, колодок, барабанов.
еще задняя ось может отчетливо бить руль изза кривых колес..поправьте если ошибаюсь
