RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
у тебя от мафона в дверь протянуто - это уже пол дела
кросс скорее всего только для пищи, а мид в полную играет, т.е. достаём кросс из двери(отсоединяем от мида) и прикручиваем его хоть от мафона к этому же каналу, плюс к плюсу, минус к минусу и прячем его под панель, а пищу несём на стойку
и так же с другой стороны
ах нет, он ещё и для мида
тогда провод в двери напрямую без кросса к миду(отрежь, прикрути), от мафона отрезай, прикручивай кросс где то рядом, потом от кросса мидовый выход на провод(он сейчас в дверь идёт)прикручивай, а от выхода на пищу прикручивай провод, тяни на стойки и вешай пищи - блин, зарисовать бы, а то сам запутался
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
на фига такая халтура.
в шланг провод тянется проще простого.
метод протяжки- берешь медный одножильный провод квадрат- полтора, смазываешь его вдшкой, силиконкой, на худой конец просто водой, слюнями и туды-сюдю круговыми движениями его через шланг..когда конец вышел, к другому концу приматываешь свой провод и аккуратно такими же движениями тащишь.
какие там дебри в 9-ке...там салон раскидать дело 30 минут.
кстати...я так понял, что кросс в двери, значит кто- то уже втянул нештатный провод через шланг и тп.
так его тогда тоже можно как протяжку, черт с ним.
shify
Авто: ВАЗ 2114
RuslanVW писал(а):у тебя от мафона в дверь протянуто - это уже пол дела кросс скорее всего только для пищи, а мид в полную играет, т.е. достаём кросс из двери(отсоединяем от мида) и прикручиваем его хоть от мафона к этому же каналу, плюс к плюсу, минус к минусу и прячем его под панель, а пищу несём на стойку и так же с другой стороны
ах нет, он ещё и для мида тогда провод в двери напрямую без кросса к миду(отрежь, прикрути), от мафона отрезай, прикручивай кросс где то рядом, потом от кросса мидовый выход на провод(он сейчас в дверь идёт)прикручивай, а от выхода на пищу прикручивай провод, тяни на стойки и вешай пищи - блин, зарисовать бы, а то сам запутался
я сам раза 4 прочитал, честно сказать ничего не понял
Вадя™ писал(а):на фига такая халтура.
в дверях скорее всего штатная аудиоподготовка, к ней я и присобачил кроссовер, от него провода идут на мид и пищалки.
на картинке видно, сверху выход на магнитолу, внизу два на мид и пищалку.
77777.jpg |
63,95 KB |
376 раз(а) |
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:какие там дебри в 9-ке...
в 9 ке нет, а вот в 14й справа провод не сунуть, проверено, там отверстие в кузов из салона под торпедо, далее до этой гофры надо провод вверх пихать, толстый 2,5кв. вообще не проходит, 1,5 еле еле, или отверстие сверлить дополнительное и рядом ещё одну гофру, или торпедо справа откручивать, отводить в сторону и пытаться тянуть провод, не более 1,5кв.м.
Цитата:так его тогда тоже можно как протяжку, черт с ним.
вот это верно, жаль у меня его когда то не было - ох и намучился я
Добавлено спустя 25 минут 24 секунды:
короче так как то
