Страница 1 из 3
amstel
Всем привет..выручайте, ребята...
Стояла сигнализация какая то магнустовская недорогая, сегодня купил и поставил APS 3900, кинул провод на поворотники. на аккум +- блока сигнализации, на концевики багажника/капота/дверей, на сирену, потом два каких то толстых провода примотал где то под рулем........
Проверил, все работает, на все открывания реагирует, на озхрану встает..убрал несколько лишнших проводов - от старой сигнализации, подцепил аккум, перестала заводиться (не заводится, если сигнализация отключена(с подключенной не пробовал)), при подключении клемм негромко кричит сирена, на нажатия кнопок откр/закр двери, она пытается это сделать, сквозь "крик" сирены, но видимо не получается...
Вот вроде все рассказал, очень срочно нужно машину сделать..подскажите пожалуйста что где посмотреть, проверить, в чем может быть причина...
Заранее всем огромное спасибо.. Жду с нетерпеньем...
пс: 99 инжектор
Как тут подскажешь,если ты сам не знаешь что куда подключил.
wwow
amstel
два этих провода - выходы встроенного нормально разомкнутого реле блокировки, я провода приматывал к проводам от прошлой сигнализации
Это и так понятно. Smile
Нельзя так бездумно делать!
А вдруг старый Мангуст блокировал НЕ нормально разомкнутой цепью,а нормально замкнутой?
Нужно брать ОБЕ схемы подключения и сравнивать что можно использовать от прежней.
Для этого в электрике нужно хорошо разбираться.
Что значит "не заводится" ???
Когда топлива в баке нет тоже не заведется.
Точнее нужно признаки писАть:
1.Крутит ли стартер
2.Работает ли бензонасос
3.Есть ли искра на свечах
Возможны и другие причины.
amstel
я провода от старой взял лишь - концевики..и два черных толстых, про которые написал выше...
стартер крутит, а вот бензонасос не качает..
Но ты же не знаешь в какую цепь они были врезаны.
Значит прежняя сига блокировала цепь БН.
Ищи где её рвали - запустишь БН.
andreyal553
Значит была блокировка бензонасоса, на старой сиге. В новой эта схема не задействована.
Возможно, поэтому, не замыкается какое-либо реле. Бензонасос не включается.
Good
amstel
а можно как то это задействовать в новой?
и как разблокировать БН на старой сигнализации?
Конечно.
найти врезку старой сиги в цепь БН.
И не мешало бы профиль заполнить с типом авто,инж и модель мозгов.
На форуме ты с 2009 года.Как-то не комильфо без них.
andreyal553
Так тебе написАли. Нужно брать две схемы. И курить. Как блокировалось в старой....и как это сделать в новой.
Или плюс бросать на бензонасос, напрямую. От реле бензонасоса. Это для самых ленивых. Или кто в электрике не шарит. 63
amstel
А как мне это сделать? Какой контакт может отвечать за это? вот инструкция к апс 3900 http://www.bilarm.ru/b/ctov/16982/APS_3900_manual_2012-07-05_WWW.pdf
а какой магнуст стоит я не знаю..смотрел всякие..как то не подходят они, у меня 11 контактов, а там 17 и больше..
Наклейку на его блоке найди.
amstel
нет наклейки.
что брелок, что сам блок в ужасном состоянии..чем то обклеены были, и эта штука не стирается, поэтому и посмотреть ничего не могу, бумажка оторвана (верхний слой)
предположительно AMG 750/1, вот что то из этой серии....
Это врядли.
Тебе проще проследить цепь работы бензонасоса и реле его включения.
Найти врезку и восстановить прежний обрыв.
Потом уже будешь к новой сиге цеплять.
А здесь схемы и описания Мангустов.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/m-mongoose.html
amstel
можно это поподробней, как такое сделать?
amstel писал(а):
как такое сделать?
Для начала нужно знать тип ЭБУ двигателем (мозги).
У тебя в профиле даже нет года выпуска авто,хоть остальное ты прописал. Good
amstel
Январь 5.1
2001 год выпуска....
поставил старую сигу, на ней все отлично работает, а вот на новой не хочет...как убрать всякие блокировки? и есть ли подробная инструкция по установке сигнализаций на ваз? кучу сайтов перешерстил, ничего подобного не вижУ, пошел дальше шерстить
при подключении новой сигнализации и подачи питания на блок, сирена начинает по всякому "повизгивать"..что с ней стряслось?
Найти какая именно цепь заблокирована.
Цепь выбирает установщик индивидуально.
Все есть в инструкции сигнализации.
На конкретное авто сига подключается в соответствии с его эл.схемой,в этом и состоит профессия автоэлектрика. Pardon
amstel
нашел где была блокировка.
убрал полностью старую сигнализацию.
а вот новая не хочет вставать, при подаче питания пиликает по всякому..
а к ней подключено лишь - блокировка, поворотники, питание, концевики все..
M_74
Вот поэтому я поэтапно все это подключаю - подключил питание, проверил, подключил сирену, опять проверил и т.д. Сейчас сложно уже сказать, какая цепь неправильно подключена или сигналка неисправна. Отключай по очереди подозрительные цепи кроме питания.
amstel
подключаю сирену, даю питание на блок, сирена начинает пиликать бесконечно.
не подключаю сирену, даю питание на блок, сигнализация не подает признаков жизни..
MaDiM
amstel
В твоем случае, нужно просто обратиться к электрику, который ставит сигналки... ИМХО
Не разбираясь в электрике можешь только "дров наламать" учитывая. что идешь по пути наименьшего сопротивления.... т.е. ставя новую поверх старой.
Fray98rus
Может сигналка в режим тревоги встала? вот и орет всегда
Это как раз гораздо сложнее,тем более сиги разных фирм.
MaDiM
Ну это, кто разбирается в электрике понимает, а ТС - думает, что так проще.ИМХО...
ЗЫ все же в его случае думаю- искать толкового электрика, а не пытаться городить огород.... ИМХО.
Страница 1 из 3
