внутренности кпп 2108 в 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> внутренности кпп 2108 в 2110 вывод темы на печать
ВитKBQ
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 13:07
Доброго всем суток времени! Есть 104 ряд, пара 4,1, механизм выбора передач, все это от 2108 и есть кпп 2110 с двигателем 124, все это стоять будет на 2114, подскажите пожалуйста что нужно будет докупить чтобы поставить все это в 2110 кпп, подойдут ли шестерни 2,3 передачи от 2110 к ряду, штоки передач с вилками от 2110 ко всему этому(если кто не знает 2,3 передачи в 104 ряде сток), нужно ли будет менять муфты и т.д.?
какие переделки необходимы чтобы поставить выборку от 2108?
ВитKBQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 13:18
Штоки и вилки точно подойдут, выборка тоже без проблем, только нужно будет ещё поменять на штоке переключения скоростей рычажок. Вот на счёт шестерней передач утверждать не возьмусь, как и на счёт муфт.
х123ас сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ВитKBQ
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 13:44
понял спасибо! хорошо что муфты и шестерни можно купить почти в любом магазине. а вот продают еще специальные переходные комплекты для рядов от 2108 на кпп 2110, не подскажите еще елси я выкину почти все внутренности от 2110 и просто возьму полный комплект подшиников от 2108 то все подойдет?
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 13:48
ВитKBQ
Всё подходит. Можно засунуть потроха 2110 в корпус 2108 и наоборот.
ВитKBQ
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 13:51
понял, спасибо! А еще продают переходные комплекты для рядов от 2108 на 2110, а если я все внутренности викину из нее и просто куплю полный комплект подшипников от 2108 то все подойдет?
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 13:59
Ну у тебя пара восьмого конструктива? На её вал будет устанавливаться всё, соответственно на неё нормально встанут все игольчатые подшипники, стопора и шайбы, которые идут в переходном комплекте. Я посмотрел, там идёт ступица муфты в комплекте (то ли 3-4 то ли 5 передачи) - значит как минимум её надо будет сменить. Вот как то так.
ВитKBQ
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 14:08
да гп тоже 8-го конструктива. ясно все понял
ВитKBQ
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 00:20
а еще сам шток переключения передач не надо будет менять?
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 00:22
штоки одинаковые, а вот рычаг который на шток прикручивается, и непосредственно контактирует с механизмом выбора передач - его сменить нужно.
ВитKBQ
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 06:53
спасибо большое за помощь
_Pat_
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 09:41
10-ые шестерни на 8-ой вал ставить нельзя - игольчатые подшипники останутся без смазки.
В 8-ых шестернях есть два отверстия, через которые подается масло к подшипникам. В 10-ых шестернях таких отверстий нет, т.к. масло подается через вал.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВитKBQ
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 10:48
ясно, спасибо, тогда шестерни заранее куплю.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 12:38
10-е шестеренки на 8й вал и не поставятся. Они разные по диаметрам.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 16:50
Поставил себе для эксперемента одну (сдохнет - нежалко). Тыщ 100 уже прошло без проблем.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
