Горит лампа давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горит лампа давления масла вывод темы на печать
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 14:55
Такая проблема
После того как заведу машину, горит лампа давления масла, гдето секунду - полторы и гаснет.
Заехал в сервис, там сказали что масляный фильтр надо поменять.
машина после смены масла прошла 8 штук, компрессия 12 очков.
Верить СТО шнику или нет? Поменять то не проблема , фильтр стоит всего сотку.
ToropovDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 16:00
Как ни странно, но можешь поверить СТОшнику. Правду он говорит. Поменяй фильтр, в твоем обратный клапан не держит уже, видать устал он или соринка попала. А если уже 8 тыков на масле проехал, так и масло заодно поменяй. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 23:11
Поддерживаю!
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 08 Май 2004 15:02
Т.е. получается гаснуть она должна уже как только двигатель завелся?
Есть желание установить еще и датчик масла от 03. Как идея? Поддерживаете?
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 08 Май 2004 19:39
Да, гаснуть сразу должна. Указатель давления масла можешь ставить. Я себе уже давно поставил:)
Thalt
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 15:48
Какая хорошая тема Smile
Имею другую ситуацию: на слабо прогретом двигателе все нормально, лампа не горит и не мигает.
Где-то на 80-95 градусах на ХХ лампа начинает мигать и гореть. С чего начинать смотреть?
ВАЗ 21102, 1998 г.в.
Thalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VuK17
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 16:20
Масло разжижается и не держит давление, варианты:
1. масло - г...о (лучший вариант) Smile
2. маслонасос - пи...т Sad
3. в масло попадает тосол или безин :-(
4. датчику - пи...ц Sad
VuK17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 13:05
1-1,5 секунды горения лампочки не страшно. При действительно плохом фильтре (клапане) горит до 5 секунд и более. Чтобы лампочка погасла, масляному насосу необходимо создать достаточное давление в системе, а для этого требуется хотя бы 1-2 оборота коленвала, т.е. 1-1,5 секунды вращения стартёром.
Если время горения лампочки при пуске двигателя после стоянки 1 день и несколько дней одинаково, клапан ни при чём. Если увеличивается, то пропускает - меняй фильтр.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
