lf555
Как продиагностировать инжекторный ваз самому?подскажите пожалуйста кто знает.Какой кабель нужно купить для соединения компьютера с диагностической колодкой авто или можно сделать самому?Какую программу нужно использовать?
БК поставь
genek163
А увидев каскад цифр они те о чем нибудь скажут?
БК самое простое, последнии модели БК стали многое уметь показывать.
Или бук с прогой и можно более глубже залезть в мозг.
Fray98rus
В режиме онлайн в любую минуту удобно - БК.
Но если на бк денег жалко и просто переодически хочется узнать от чего чек горит, то K-Line Адаптер Орион. Им и прошиться можно. и подключить хоть к ино (обд2), хоть проводочками. Сам себе машину шил + другу на лачетти скидывали ошибку подушки безопасности. gpn
http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/
Yurik 999
lf555
Ты сначала разберись какие у тебя "Мозги" стоят... supercool
kolesnikpol
Самое простое-купить БК!!Он всё покажет,и расскажет(если с голосовыми сообщениями)!!!Проблема компьютерной диагностики пропадает напрочь!!!
Самое тут главное что при наличии БК что при наличии Бука с кабелем нужно знать работу Эсуд чтоб представлять что зачем и куда, без малейшего понятия Эсуд всё будет тупо железкой показывающей цифирии.
если знать какая цифирька к чему относится и какая должна быть в идеале,то о многом.
! Предупреждение от модератора
rg-45:ну и по традиции в профильный.
Yurik 999
lf555
Если у тебя действительно GM, а проверить это просто, на наклейке ЭБУ должны быть цифры 2111-1411020-20, то все очень просто:
Коды ошибок GM ISFI-2S. Самодиагностика.Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 GM ВАЗ-2108, 2109 с двигателем 2111
Вот выкладываю номера кодов и их описание для GM ISFI-2S — мозгов.
Номер кода описание
13 Отсутствует сигнал датчика кислорода
14 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
15 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
16 Высокий уровень бортового напряжения
19 Ошибка датчика положения коленвала
21 Высокий уровень сигнала датчика положения дросселя
22 Низкий уровень сигнала датчика положения дросселя
24 Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля
34 Неправильный сигнал датчика расхода воздуха
35 Отклонение оборотов холостого хода
41 Неисправность датчика распределительного вала
42 Неисправность цепи управления зажиганием
43 Неисправность цепи управления по детонации
44 Забедненный датчик кислорода
45 Обогащенный датчик кислорода
49 Диагностика потери вакуума
51 Ошибка запоминающего устройства калибровок
53 Неисправность потенциометра регулировки СО (окиси углерода)
54 Неисправность потенциометра октан-корректора
55 Обеднение при высокой нагрузке на двигатель
61 Деградация датчика кислорода
лампа чека
Самодиагностика
Все очень просто.
Для связи с ЭБУ служит колодка диагностики. Колодка диагностики расположена на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 под панелью приборов с правой стороны рядом с ЭБУ. Коды неисправностей автомобиля, хранящиеся в памяти ЭБУ, могут быть прочитаны специальным диагностическим прибором или подсчетом числа вспышек лампы «CHECK ENGINE». Для считывания кодов неисправностей лампой необходимо соединить перемычкой с «массой» контакт В колодки диагностики с контактом А, который соединен с «массой» двигателя.
СОЕДИНЯЕМ ПЕРЕМЫЧКОЙ КОНАКТЫ А И В
Маркировка контактов колодки диагностики ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
А — контакт, соединенный с «массой»; В — диагностический контакт для подачи сигнала на ЭБУ; G — контакт управления электробензонасосом; М — контакт выдачи информации (канал последовательных данных)
Когда контакты А и В будут соединены, поверните на автомобиле ключ в выключателе зажигания в положение I (зажигание), при этом двигатель работать не должен. В этих условиях лампа «CHECK ENGINE» должна вспышками высветить три раза подряд код «12».Это должно происходить в таком порядке: вспышка, пауза (1-2 сек), вспышка, вспышка — длинная пауза (2-3 сек) и так еще два раза.
Код «12» говорит о том, что работает система самодиагностики, если код"12" не работает значит, неисправна сама система ЭБУ. После высвечивания кода «12» лампа «CHECK ENGINE» три раза высвечивает коды неисправностей, если они существуют, или просто продолжает высвечивать код «12», если кодов неисправностей нет. Если в памяти ЭБУ хранится более одного кода неисправностей, каждый из них высвечивается трижды.
Порядок считывания кодов
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1NkZ4gdbPCw
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По окончании диагностики разрешается размыкать контакты А и В колодки диагностики через 10 сек после выключения на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 зажигания.
1- форсунки;
2- свечи зажигания;
3- модуль зажигания;
4- колодка диагностики;
5- контроллер;
6- колодка, присоединяемая к жгуту панели приборов;
7- главное реле;
8- предохранитель цепи питания контроллера и модуля зажигания;
9- предохранитель цепи питания датчика скорости и датчика массового расхода воздуха;
10- предохранитель цепи питания электробензонасоса;
11- реле электробензонасоса;
12- датчик температуры охлаждающей жидкости;
13- регулятор холостого хода;
14- датчик детонации;
15- электромагнитный клапан продувки адсорбера;
16- датчик положения коленчатого вала;
17- датчик скорости;
18- датчик массового расхода воздуха;
19- датчик кислорода;
20- датчик положения дроссельной заслонки;
21- электробензонасос с датчиком уровня топлива;
22- колодка, присоединяемая к жгуту системы зажигания;
23- контрольное табло;
24- выключатель зажигания;
25- монтажный блок;
26- электровентилятор системы охлаждения;
А — колодка, присоединяемая к жгуту кондиционера; В — к клемме "В+" генератора; С — к клемме "+" аккумуляторной батареи D1,D2 — точки заземления.
Оригинал статьи http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/baltic/valdrive/journal/790040/
lf555
спасибо за подробный расклад темы.т как всегда на высоте yurik999.
TELEGRAF
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Привет всем!!! А вот если у меня нет наклейки на ЭБУ, как тогда быть???
с помощью диагностического оборудования.
TELEGRAF
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
А если его рядом нет, как тогда??? cry
Тоды - ой! Тоды никак... Smile
Ну сфотай ЭБУ, на худой конец, выложи здесь, мож чо и скумекаем.
TELEGRAF
Я тут не давно, пока ещё не разобрался как с телефона фотки добавлять
Пишешь не в окне быстрого ответа, а ищешь и давишь кнопку "Ответить" (слева внизу под смайликами или слева вверху, вначале страницы), там появится менюшка для "прикладывания" файлов.
TELEGRAF
Ну вот так вот
Описание: Вот что у меня на блоке, я обошол три автомага, и только в четвёртом мне парень сказал что это январь 7.2, я взял у них новый за 4.535 поставил, вроде всё работает, теперь ещё дачик скорости заменить, скорость не кажит
Размер файла: 16.76 KB
Просмотрено: 497 раз(а)
TELEGRAF
у тебя Январь 7.2 Евро 2 судя вот по этой таблице
TELEGRAF
Drinks or Beer спасибо я поставил вроде всё работает, вот расход правда ещё не проверял
Разрули мои непонятки, для общего полового т.с....
Из таблицы, в чём разница между блоками 21114-1411020-30 и
21114-1411020-10?
Там не очепятка случаем? Оба вроде М7.9.7 и оба под двиг 21114 под нормы Е2 и 116-ый ДМРВ...
Мож типы впрыска разные, фазированный и п-п? Pardon
Сори! Глазки у мну замылились... lol1
Рассмотрел таки, нормы то разные
21114-1411020-10?
повнимательней посмотри в таблицу.
блок с 10 на конце под Евро 3.
Wink
Да уж увидел... facepalm
Пора очки заказывать. cry
