zett писал(а):
Ага. Кажную зиму юзаю...
Даю подсказку, ты на заметку возьми, и на будущее применишь, потом скажешь, как лучше -
Покупается красная
лопата скреппер, из жесткой, красной пластмассы, а не то г, которое лежит ширпотребом в магазине, искать много. Покупается ручка к ней сразу там же, в магазине.
Ручка, деревянная, у лопаты должна быть тонкая, 3 см в диаметре примерно, длинна - ставишь вертикально лопату на землю, и вытягиваешь руку под 90 градусов от земли, это и есть комфортная длинна именно для тебя. Затем покупаешь расширитель захвата на торец ручки, если небыло всборе, обязательно, и - заливаешь герметиком, сажаешь крепко на торец, завинчиваешь саморез. Затем то же проделываешь с лопатой. При этом на новой лопате обычно идет железка на кнчике, и всегда она слетает сразу. Берешь эту железку, подстукиваешь, чтобы лежала плотно, делаешь по периметру где-то 4-6 отверстий аккуратно насквозь, заклепываешь аллюминиевыми заклепками (для практиков взять провод и нарезать клепки), затем, когда приходит зима, начинаешь мести снег ей, и о чудо...
Важно - нельзя иметь право покупать аллюминиевую, или пластиковую ручку. Она должна быть тонкая деревянная, чтобы полная слегка гнуться и играть - так она амортизирует. Чем тоньше ручка, тем лучше, оптимально от 2,5, до 3,5 см диаметра, смотря какая рука, по обхвату. У меня 2,7 где-то, карандаш, гнется в дугу, зараз поднимает 25 кг снега
http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/311/602083.jpg
Только ручка деревянная
