Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
На хваленом стальном "шерифе" отвалилось недавно заднее ухо.Варить не хочу,кто пользовал алюминевые защиты? И какого производителя лучше брать?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Да и зимой запарился постояно ее отгинать от поддона,бесит иной раз.
Сергей151 писал(а):На хваленом стальном "шерифе" отвалилось недавно заднее ухо.Варить не хочу,кто пользовал алюминевые защиты? И какого производителя лучше брать?
думаешь луминий тут будет лучше
Сергей151 писал(а): И какого производителя лучше брать?
стоит хрен пойми самая простая без названия металл брал когда купил 15, ухи отпилил практически сразу и прицепил защиту к нижней растяжке Аавтопродукт.
через самодельные уши .
Сергей151 писал(а):кто пользовал алюминевые защиты?
Дешевле без оной, а толку стоко же... А ухо приварить мало проблем...
kazak1102 писал(а):А ухо приварить мало проблем...
не надолго
Dranik писал(а):не надолго
Как варить, думаю... Можно и косыночки к нему приколхозить... Тогда точно забудешь про эту проблему... Не...???
kazak1102 писал(а): Можно и косыночки к нему приколхозить..
если только
Авто: Два японских
я свою тоже снял. по коробке била и уши в трещинах
Сергей151
kazak1102 писал(а):Дешевле без оной,
я так тоже думал раньше,две недели машине было,по частному сектору ехал ночью,5-7км/ч,отвлекся,незаметил люк выступающий,все три подушки под замену,и откололся кусочек КПП,благо масло не потекло.....
Добавлено спустя 50 секунд:
Dranik писал(а):нижней растяжке Аавтопродукт
этого производителя хочу взять алюминь.
хочется полегче что-бы была,потому про алюминь задумался,завтра на рынок поеду,гляну что-да как.
Alexandr008 писал(а):по коробке била и уши в трещинах
стальная была?
Fray98rus
Я бы алюминиевую защиту только на АП подрамник ставил. Иначе зачем? Проблем у меня за 5 лет с защитой не было. видимо везло
А счас езжу с подрамником ФорсАвто, туда защита толком не влезет, лист который идет фирменный ФА пользу пыльника несет. а сам подрамник вот такой формы (слева перед) - "\_". Бывает паркуюсь им в поребрик.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Скажу одно сток защита при хорошем ударе и картер так загнет что масло приемник сломает и ущи там отваливаються постоянно, как писали выше приварить с косынкой или к растяжки нижней прикрутить, если брать люминь дорого и крепить без растяжки (ух там нет) без толку и стоит как самолет
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Сергей151 писал(а): отвалилось недавно заднее ухо
Я сверлил дыры и крепил обратно болтами ибо от сварки уши отваливаются
Лёха198
стальная была, алюминиевая была. алюминий не советую. эта хрень сгодится только по неутрамбованным сугробам ездить. малейший бугорок земли - замятие до картера. у меня лопнуло задне ухо. снял и выкинул нахер. езжу без защиты. мне она не нужна.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
"Вы всё ещё кипятите...."
Комментарий эксперта ГНЦ РФ НАМИ в программе Главная дорога.
http://youtu.be/ZjBa1nr0jAM
хуже всех прошла тест алюминиевая защита - согнулась от усилия 29 кг...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Лёха198 писал(а): выкинул нахер. езжу без защиты. мне она не нужна.
Онологично.
Богамол
Алюминевая защита самая говёная из всех существующих.
Передачу показовали, и тесты проводили на пробитие.
Металлическую ставь, лучше не чего нет пока.
CCCER
Авто: 21124гбо
Богамол писал(а):Алюминевая защита самая говёная из всех существующих.
это точно
lacossta12
Авто: 21099 карб ВП 2000г
если заденит низ на че можно попасть? на кожух, масленный насос ну и масло, еще что?
еще вопрос не в тему наверно. с завода же идут брызговики (или пыльники) которые под двигателем, ну чтоб генератор защищать от воды или еще что нибудь. они обязательно нужны и что они защищают? надо ли мне купить защиту или брызговики или без пойдет?
Сергей151
Взял сегодня все таки алюминь,два часа по рынку, повсюду хваленый шериф,все продавцы говорят алюминь г@$но, по тому и не берут,уже распсиховался ,еле нашел у одного деда за 800 рублей,завтра ставить буду,фотки сделаю.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Лёха198 писал(а): мне она не нужна.
лучше хоть алюминь чем вообще никакой,вот стальная надоела,после зимы по наледям ,реально отгибать запарился.....
Добавлено спустя 45 секунд:
lacossta12 писал(а):если заденит низ на че можно попасть?
можно КПП расколоть легко.
CCCER
Авто: 21124гбо
Сергей151 писал(а):лучше хоть алюминь чем вообще никакой,вот стальная надоела,после зимы по наледям ,реально отгибать запарился.....
алюминевая не гнеться
Сергей151
CCCER писал(а):алюминевая не гнеться
она более упругая,если что(легкий удар) сама распрямляется. У меня такая защита была когда-то на 2108, потом на новую 21099 ставил, так что знаю о чем говорю.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а вопрос в теме задал,так как давно это было,может новое что появилось,сплавы различные,но после сегодняшнего похода на рынок,понял-воз и ныне там.
CCCER
Авто: 21124гбо
у меня тоже была алюминевая, Может у тебя титановая стояла?
удачи с защитой
Сергей151
CCCER писал(а): Может у тебя титановая стояла?
в начале двухтысячных делали титановые?
Сергей151 писал(а):в начале двухтысячных делали титановые?
На ТАЗы...??? Глубоко сомневаюсь...
lacossta12 писал(а): с завода же идут брызговики (или пыльники) которые под двигателем, ну чтоб генератор защищать от воды или еще что нибудь. они обязательно нужны и что они защищают?
нужны, защищают гену и ремень гену, так же чтоб грязь не летела дико с передней части.
lacossta12 писал(а):надо ли мне купить защиту или брызговики или без пойдет?
брызговик с завада должен стоять, нет купи поставь, защита уже на твоё усмотрение.
Лёха198
Сергей151 писал(а):она более упругая,если что
алюминий более упруг, чем сталь? ты по-моему сейчас сделал открытие в металлургии!
примерно в три раза более упруга именно сталь. алюминий от одного прикосновения мнётся.
да как-то не заметил разницы. разве что лишних 5 кило под картером не болтаются.
Сергей151 писал(а):новое что появилось,сплавы различные
мечтать забудь. это всего лишь лист защиты. никто тебе не будет превносить инноваций
