Доброго времени суток.
Ваз 21102, 8кл инж.
Начну по порядку.
Заправил бензина, долил масла и поехал по делам. По пути плавно упали обороты и перестала заводиться. Скорей всего проблема с БН, но я не уверен до конца.
При включении не слышно звука БН, соответственно свечи сухие. Проверил релеху и предохранитель - всё впорядке. Полез к самому БН - тишина. Причём, как проводка, так и сам БН (пробовал докинуть провод на прямую).
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Nighte1f писал(а):Причём, как проводка, так и сам БН (пробовал докинуть провод на прямую).
В проводке тоже тишина ? Не понял этой фразы.
Ты лампочкой проверяй. На колодке бензонасоса. Если на колодке есть - тогда снимай бензонасос.
AMAROCK писал(а):Nighte1f писал(а):Причём, как проводка, так и сам БН (пробовал докинуть провод на прямую).
Так я лампочкой и проверял. И тишина.
AMAROCK
Nighte1f писал(а):AMAROCK писал(а):Nighte1f писал(а):Причём, как проводка, так и сам БН (пробовал докинуть провод на прямую).
Питание на насос не приходит значит ? А реле и предохранитель целые ? А относительно массы питание на разъеме насоса есть ?
Может масса насоса открутилась\отвалилась ? Гдето в районе ручника находится она.
