Shagrone
Появилась следующая трабла с машиной- на холостом ходу либо сильно просаживаются обороты-где то до 500, либо вообще глохнет. Заводится сразу и тут же глохнет. Если накатом едешь-с толкача сразу заводиться. Если играть педалью газа-нормально работает. В динамике машина вроде бы не потеряла. Сегодня вылезла ошибка "Слишком богатая смесь", сбросил, больше не появляется, однако ДК шкалит-показания около 0.9 Вольт. Других ошибок нет. РХХ,ДК новые, ДПДЗ не врет. Сетку в баке и бензофильтр недавно менял. Поменял вчера свечи на Бриск (были Бош Платинум)-все также. Ребят, куда копать?
дмрв,шалит дк
rg-45
грязный ДУ и РХХ,подсос мимо ДМРВ,
Shagrone
rg-45
ок, спасибо, пошел копаться
Shagrone
Искал подсос воздуха и нашел в неожиданном месте-у щупа. Резинка чуть чуть до блока не достает. То ли усохла, то ли картер где то примял и щуп не до конца не залезает..хз. Посадил пока на герметик facepalm , заодно протянул все хомуты системы впуска и вентиляции картера. Вроде все стало нормально. Даже расход воздуха упал ниже 11, а РХХ ниже 50. gpn Будем дальше мониторить.
rg-45
Спасибо Drinks or Beer
