сергей_ПРМ
Добрый день!
сегодня увидел что при включенном зажигании горят огни сигнала тормоза на антикрыле , основные фонари не горят , что может быть?
Квотер
массу смотрел, если зажигание выкл что горит при назатии на тормоз, при вкл габаритов?
сергей_ПРМ
а где массу смотреть?
Квотер
На крепеже фары
Inf1nity21093
Я бы начал с обследовании ламп в стоп-сигналах всё-таки
у ТС доп-стоп горит сам посебе при включённом зажигании.
Квотер писал(а):
массу
былабы светомузыка с поворотниками и габаритами
4 штуки сразу не перегорают,к томуже БСК жизни недаст если хотябы у одной контакт хреновый.
сергей_ПРМ
написал так написал hehe трижды перечитывал пока вьехал в суть hehe
уточняй в подробностях.
если появляется +на доп-стопе при включении зажигания,то гдето должен появится при нажатии тормоза с выключенным зажиганием.
перепроверь работает доп-стоп с основными сигналами стопа.
с пристрастием посмотри "тлеют" или нет нити в основных стопах при включении зажигания.
сергей_ПРМ
лампочки в порядке, отсоединил обе фары всеравно продолжало гореть, залез под педаль тормоза пошевелил кнопку от которой идет питание на стопы и все заработало как надо, что было не знаю, контакт на кнопке или отошел или окислился , еще раз убедился что в наших тазах надо что то всегда трогать и шевелить, чтобы рученки не отвыкали, всем Спасибо кто откликнулся
вот интересно как такое могло быть?
или на солнышке основных стопов невидно?
и с каких это пор стопы через зажигание стали работать?
концевик стопов регулируется,но зажигает он все стопы сразу вне зависимости от поворота ключа и нажатий каких либо кнопок кроме как на педале.
сергей_ПРМ
эти вопросы надо задать нашим изготовителям на заводе (да им до нас ????), а что такое было то факт
Макс42
Да основные не горели скорее всего. А в кнопке педали видимо утечка тока идет небольшая, может WDшкой брызгал чтобы не скрипела. Для диодов хватило чтобы зажечься, для основных нет. У нас во дворе стоит пятнаха так у нее они всегда светятся причем от середины к краям и по количеству светящихся можно судить о заряде аккумулятора. Во где фишка. ROFL
Макс42 писал(а):
Во где фишка.
в загаженом ЧЯ.
