ваккумного усилителя зажигания?
этот при сосании из трубки, которая идет к карбу никак не реагирует.
смотрю на "ваккумник" - этот при сосании из трубки, которая идет к карбу никак не реагирует.
, шо в карб бенз недокачивается...
Дополнение
А может и просто соринка в ТЖ1...
вдруг резкий провал, дергается, скорость не набирает.
снизил скорость, но и на третьей-второй та же фигня.
остановился, подумал, поехал - снова то же самое
По симптомам то - она самая, зажигание вообще ни с какого бока.
Если всё отсеять, остальное
если что поможем.
так напоменяешь кучу всего, а потом всё равно не то окажется.
Попробуй обмотать БН тряпками.
Не правильно отстроен ХХ, слишком богатая смесь. Это как раз в первую очередь пробках (когда трогаешся) и вылазит
температура двигла была где-то 110. втыкаю с 3-й на 4-ю - вдруг резкий провал
Вчера проявился провал на горячем двигателе (около 90 градусов), после минутной остановки, как ни в чем не бывало, поехал.
Утром сегодня дождь и первые 20 минут все было нормально. Потом опять провалы, не тянет. Остановился, газую - без провалов.
Короче, постою- остыну, 5 минут едет без провалов, потом опять чихает(не глохнет) и приходится все время мелка-мелко подгазовывать.
Я правильно понимаю, что при включении вентилятора отопления тосол наиболее интенсивно через него начинает ходить?
патрубок отопителя, который отваливается постоянно.
расположен внизу неудобно - там хомут как следует трудно затягивать
особенно, если старый
как там избежать пролива тосола?
Pardon
Все симптомы БН.
Докатился до лавки. В итоге, поставил pekar - гулять так гулять. Далее вроде без проблем. Good
ну да это, скорее, шланг со штуцера. блин, расположен внизу неудобно - там хомут как следует трудно затягивать, особенно, если старый.
а как там избежать пролива тосола? я так понимаю сначала надо нижний конец сдернуть, потом туда новый прикрутить - а потом уже перестановкой верхнего конца заниматься?
