гбц 2115 i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> гбц 2115 i вывод темы на печать
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2013 13:45
ищу энтузиастов из в помощи переборки гбц на 2115 )( прогарел клапан) с опытом и гаражом
оплата гарантируеться)
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2013 13:57
нет там ничего мудрёного.
ни энтузиаст ни гараж ненужны. Smile
снимать-ставить дольше чем клопы притереть да колпачки поменять.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2013 14:02
богданgtn писал(а):
и гаражом, оплата гарантируется)
Работы на два дня с пивом (без - один)
Арендуй гараж и вперед, тут подскажем, если чего не поймешь.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwerty-miha
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2013 15:33
богданgtn
В районе Мариенбурга, в частных домах (недалеко от пятёрочки), мужичок хорошо делает. Точного адреса не помню. Зовут Виктор. По ценам не подскажу к сожалению.
TAZ forever!
qwerty-miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: вонючее, тарахтящее
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2013 15:51
Да ладно?
А как без ямы снять башку?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2013 16:17
А что без ямы коллекторы уже не окручиваются?
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2013 16:18
Yurik 999
А жыжы всякие посливать эксплуатационные?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2013 16:21
Берешь 5 литровую баклажку, вырезаешь в боку дыру и сливаешь в нее масло, с тосолом еще проще.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2013 16:35
Yurik 999
А масло то нахрена сливать? Тосол да, потечет, а масло? nea
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2013 16:44
Плюсую!
И капиталку во дворе можно сделать. Вот только соваться туда рожковыми ключами не надо, а то один мой товарищ полез. Коллектор от штанов не смог открутить, а уж от бошки рожками точно не открутишь ROFL
.kkursor и патрубки печки легко откручиваются без ямы. Very Happy
А вообще я не пойму, это что оппозитный мотор, который не все берутся перебирать? Обычный зубилодвиг. В ближайшем нормальном сервисе без проблем сделают. Или надо за полтыщи рублей чтоб все готово было?
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2013 07:09
Не желает человек самостоятельно ремонтировать. Вот и спросил, может кто тут возьмется?
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2013 08:28
почему же я готов посильно помочь в ремонте своими руками
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2013 12:29
одному яму дайте глушитель поменять,другому голову скрутить.
скоро колёсья без подьёмника разучатся менять hehe
ptw
На форуме 5 лет
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2013 12:36
Тема подходящая .
Задумал я снять головку и поменять направляющие клапанов ,масласьмные самособой.
Год назад менял масласьмные и хорошо помню что пару дней не дымило, направляющие не проверил а зря,позже задемила вновь,сейчас уже начало закидывать свечу на одном цилиндре.
Закидывает полностью по резьбу.
Компрессия везде 12 атм. правильно я понимаю что это не кольца?
Масло правда может быть в цилиндрах и копрессия завышина,но тогда она была бы не ровной.
Надо снимать головку и менять направляющие ,как я понимаю замерить диаметр клапанов на износ , так же зазор проверить может где отрегулировать надо.
Работа займет пару дней , один день снимать (2часа),второй день запчасти и сборка.
когда сниму головку будут открыты поршня ,можно их пошатать и поймешь как изношены кольца.
Вобщем головку надо снимать и все будет понятно.
По маслосьемным есть CORTECO ,SM ,AJUSA
Думаю поставить CORTECO ?
Направляющие ВАЗ ,если будут какие не будь Kolbenschmidt конешно возьму их , они разные впускной -выпускной или одинаковы ?
Прокладка гбц уже давно валяется ESPRA ,нормально так сделана,с герметиком.
ptw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ptw
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 18:01
снова закидало маслом первую свечу,если тазик на зиму останется не поленюсь отремонтирую головку в ближайшее время пока не холодно
