VL121
Юзал кто нибудь?
До 130 градусов. Есть на различные напряжения 12в, 24в, 220в.
Из набора МАСТЕРКИТ.
NT8078 DC12V - Электромагнитный водопроводный клапан. (130C, 12В постоянное напряжение)
Номинальное напряжение питания, В +12
Разброс напряжение питания от номинального, % +/- 10
Мощность катушки, Вт 5
Сопротивление изоляции при DC500В, Мом >100
Состояние клапана при отсутствии питания НЗ
Материал корпуса металл
Рабочее давление, MPa 0.1-0.8
Пропускная способность клапана при 0.8 MPa 25 L/min
Кратковременное максимальное давление, MPa 1.2
Диаметр подводки 1/2“
Рабочая температура жидкости, С 0-130
Габариты клапана, мм 75,4х90,3
Или такой
