НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
Все привет!
Продал Жука купил двенашку
конечно разница есть
возник вопрос по подвеске,а именно осталось только поменять стойки и у меня полностью новая подвеска
ставить буду **20 по причине возможность взять недорого и 100% не левак(знакомы работает на производстве ихнем )
вопрос такой имеет ли смысл брать усиленные опорники и стойки, будет ли приход? или достаточно стандарта?
и еще есть ли смысл в "желтом" железе, имею в виду распорки и усилители кузова?
машина 2008года одна из самых последних 12шек, кузов целый, не бит не крашен, традиционно бабушка ездила по выходным на кладбище к дедушке
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
жди помидоров со своей сс 20. На лоде мнение что это тупо перекрашенный сток, так что...
А так есть темы про подвеску прочти их для начала. А лучше с фага начни
НАПИЛЬНИК
Levsha621
к помидорам готов
а читать всю тему...
ниасилю
лучше по существу и коротко. Или здесь таких умных не любят
от машины не требую ничего выдающегося просто чтоб от а до б ездить
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
еще вопрос, обязательно ли ставить все 4 амортизатора одной фирмы и характеристики? логика подсказывает что да? а что скажут знатоки
НАПИЛЬНИК писал(а):чтоб от а до б ездить
ставь сс20, пойдёт для твоих целей.
х123ас:Тему переношу в десятое семейство, в тюнинге ей делать нечего
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
НАПИЛЬНИК писал(а): есть ли смысл в "желтом" железе, имею в виду распорки и усилители кузова?
Смысл есть. На прошлой неделе от лобовой атаки уходил,думаю если б не железо,не писал бы уже. Лосиный тест+подхват обочины,тьфу-тьфу-тьфу, разъехались.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Levsha621 писал(а):жди помидоров со своей сс 20. На лоде мнение что это тупо перекрашенный сток, так что...
про 3-х летнюю гарантию еще не забываем
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
НАПИЛЬНИК
сс20 бери шоссе. Есть смысл, даже на плохой дороге будешь лететь быстрее паркетников, тупо прыгающих на кочках. Приятно удивишься.
по цветному железу
УЩП ставить однозначно
Распорку передних стоек советую
Нижнюю распорку - тоже советую, но большинство со мной не согласно
Задний усилитель кузова - крест - по желанию, если не жалко денег
Ещё сразу поставь приоростаб, стоит муку. И ввари торсион в заднюю балку.
А потом, если что-то не будет устраивать - уже что-то более серьёзное делать.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
я растяжку между передних стоек поставил только после лобового удара...
по началу приход ощущал, сейчас привык..
но если машина не битая и свежая - не ставь ничего вообще, то за бред всю облепить
тыже на жук ничего не лепил
za_k_on
V1T писал(а):
но если машина не битая и свежая - не ставь ничего вообще, то за бред всю облепить facepalm тыже на жук ничего не лепил facepalm
pleschner
НАПИЛЬНИК писал(а):обязательно ли ставить все 4 амортизатора одной фирмы и характеристики?
Желательно.
Обязательно чтобы передние и задние обязательно парами стояли.
Сам сейчас езжу спереди Фобос и каяба-масло, сзади просевший штат с межвитковыми вставками и китайско-германский Крафт. (Ну жалко сейчас денег поменять зад в сборе...)
Если не сильно экстремалить - вполне нормально.
На трассе прекрасно где-то до 160, а на танкодромах скорость гораздо выше средней.
При экстремальных поворотах конечно чувствеется что зад - слабоват.
za_k_on
pleschner
с одной стороны верно.
С другой не очень. Если хорошо чувствовать машину - можно экспериментировать и собрать солянку, подходящую под стиль вождения и запросы. Но это не очень просто и вряд ли будет бюджетно.
В идеале брать КИТ подвески, например, у Калиновика. Уж больно мне его амортизаторы нравились
Дальше в сторону худшего результата - 4 амортизатора одной фирмы одной серии и 4 пружины так же из одной серии.
pleschner
Как ремонт дома закончу или убью окончательно зад, так и поменяю.
Очень подешевке брал крафт - Срочно нужно было менять, ибо с грузом было просто - писец.
Потом понял что и переду надо бы помочь, тут уже подошел с тактом и расстановкой и не пожалев денег взял что поприличнее.
Сейчас живые аморты менять не с руки, тем более периодически гружу не по детски. Жду пока умрут - но они выдержали даже Тамбовские трассы, которые скорее испытательный полигон напоминали.
НАПИЛЬНИК
спасибо за ответы
на этой неделе начну подвеской заниматься до конца
уже заменил рулевые наконечники
шаровые
рычаг один
осталось только аморты
а потом будут заменены тормозные диски с родными(!) колодками
под раздумьем над желтым железом, руки чешутся, посмотрю сколько съедят стойки
скучать не буду
za_k_on
НАПИЛЬНИК писал(а):уже заменил рулевые наконечники
шаровые
рычаг один
а теперь, если будешь ставить стойки в сборе, будешь рулевые ещё раз менять
НАПИЛЬНИК
za_k_on
Потому, что рулевые одноразовые. И при выбивании (вынимании) их из сошек в 90% они калечатся. Либо пыльники, что равнозначно.
НАПИЛЬНИК
это печально,
не знал, век живи, век учись
za_k_on писал(а):Потому, что рулевые одноразовые. И при выбивании (вынимании) их из сошек в 90% они калечатся. Либо пыльники, что равнозначно.
Кость ,что за ерунда? Съёмником снимаются без проблем хоть сто-пиццот раз. Конечно, если молотком их выбивать, они умрут)))) Съёмник стоит до 500р.
za_k_on
Да не ерунда. даже съёмником тяжело подцепить так, чтобы не порвать пыльник. Ну и ходят они после такого съёма крайне мало, у меня по крайней мере.
Единственный вариант - тупо молотком по кулаку. Если не сорвётся- рулевой будет цел 100%
Да я вообще множество раз практиковал подобное, надо просто аккуратно надевать съёмник, и всё. Ни разу я не рвал пыльник, и уж точно мне не приходило в голову из за замены стоек менять наконечники (если конечно они не мёртвые были).
za_k_on
два мнения
Форум - это хорошо.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
НАПИЛЬНИК
а жук - это что ?
а по теме преведмедвед.
поздравляю. если есть с чем.
если за Рэкой следить он хозяина переживет
НАПИЛЬНИК
спасибо за поздавление
Жук - это
pleschner
Жук это вот это:
НАПИЛЬНИК
А то что ты показал - ето какая-то Джуть!
4K6RMA
та - Juke, а вторая точно жук)))
