Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Около года свечка проходила, чё-то приспичило выкрутить глянуть. Поразился белизне изолятора. Внешний электрод слегка коричневатый.
В принципе, по работе авто жалоб нет. 21102 98 года, контроллер Январь 4.1
Казалось бы, смесь бедная, но вроде всё работает штатно, едет как надо. Если только потенциометр СО покрутить, только зачем?
С интересом услышу ваши мнения о фотке. Всем заранее спасибо)
Последний раз редактировалось: Shrek (18 Августа 2013 23:46), всего редактировалось 1 раз
TDream
Выставь зазор, вкрути и катайся.
И это, фотку ужми.
pavel74
Авто: Опять сарай
Фотка маленькая- не видно ни черта.
Иридевые чтоль?
Shrek
TDream
Зазор вроде в норме, фотку ужать пока нет возможности, если только завтра-послезавтра.
pavel74
Ага, иридиевая.
Интересует цвет ну очень. Вроде на обычных NGK был светло-коричневый налёт, а тут нет. На фото тоже NGK купленная на американщине. Подбор свечи происходил на официальном сайте, так что ошибки быть не может.
Лучше бы я её не выкручивал.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Тоже хотел купить такие, но даже Бриска платинум не смог найти. Да изолятор какой то слишком белый на общем фоне. И почему свеча такая грязная, под кольцом грязь, в головке грязь, на резьбе грязь, ты что моторный отсек землёй засыпал, как тут не поразиться белизне изолятора.
d.dmitry
Shrek писал(а):Интересует цвет ну очень. Вроде на обычных NGK был светло-коричневый налёт, а тут нет.
Коричневый налёт - это говнобензин. Боковой электрод должен быть в сером нагаре(налёте), это нормально.
Нормальная свеча. Автор, не забивай себе голову, вкрути, и ездий дальше.
Shrek
Успокоили) Спасибо всем откликнувшимся
Bosoi писал(а):И почему свеча такая грязная, под кольцом грязь, в головке грязь, на резьбе грязь, ты что моторный отсек землёй засыпал, как тут не поразиться белизне изолятора.
Эт потому, что машина работает нормально и чел туды не лазиет...(под капот).
Я б вкрутил свечку назад и тихо б радовался, что нет проблем...
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
х123ас писал(а):Нормальная свеча. Автор, не забивай себе голову, вкрути, и ездий дальше.
Если это Дензо, то у меня такие же. Центральный электрод 0,4мм.
Пробег на них 55т.км. но я не выкручивал их ни разу
, не знаю как выглядят, но нареканий нет. Говорят ходят 100т.км.
leon112
Авто: мото, вело
Mihail 393 писал(а):Говорят ходят 100т.км.
Смотря какой бензин
х123ас писал(а): Автор, не забивай себе голову, вкрути, и ездий дальше.
+мульён!
alex-7
а какой бенз заливает автор?
Shrek
Автор льёт исключительно 95-ый бенз на известных заправках.
alex-7
клёвый 95-ый у вас! на свечах коричневого налёта нет. я удивлён. хотя.............может бедная смесь.......
Диммм
Авто: Тига и ix35
А погадайте плиз по моим фоткам (пробег на них в районе 10ткм) :
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Тоже иридиевые. Вроде НЖК. 60 тыков примерно прошли. Были ранены ферроценами. Реанимированы Силитом. Еще не ставил.
Что интересно, у них съедает место образования искры, лункой. Т.е. в боковом электроде образуется лунка. Зазор мериеш - замечательный зазор. А если сточить лунку до дна - уже не замечательный. Я один раз стачивал, недавно.
Vit59
Авто: 2112 2004
Диммм писал(а):А погадайте плиз по моим фоткам (пробег на них в районе 10ткм)
Как я понимаю у автора много свободного времени,иначе зачем свечи выкручивать при пробеге 10т ? Я просто меняю через 30т, на электродах тогда уже виден износ,а изоляторы выглядят примерно как ваши три. На 4 у Вас изолятор красный,возможно последствие левой заправки бензина с ферроцином.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Причина выкручивания - замена перед зимой на более горячие. А почему только у одной свечи изолятор красноватый?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
свечи стоят 200 рублей.
меняю не глядя на них каждые 15 тыщ.
какие нафиг стотыщ ?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Ваще пофиг. Меняю раз в год не разглядывая их вместе с воздушным фильтром. Самые дешевые АУ17ДВРМ или как их там... 150 рэ
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Диммм писал(а):А погадайте плиз по моим фоткам (пробег на них в районе 10ткм) :
в первом цилиндре проверь компрессию-возможно прогорает выхлопной, налет сероватого цвета
в 4-ом скорее всего льет форсунка
Диммм
Авто: Тига и ix35
ksv71 писал(а):Диммм писал(а):А погадайте плиз по моим фоткам (пробег на них в районе 10ткм) :
действительно после замены всех форсунок (по пробегу/ресурсу) цвет свечей стал одинаков.
