скрип нижней шаровой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> скрип нижней шаровой вывод темы на печать
Maxim59
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 11:15
Неделю назад поменял нижние шаровые на Белмаг, спустя пару дней правая шаровая очень сильно заскрипела, я через масленки загнал в нее трансмиссионное масло. скрип исчез, оставить и не париться или поменять лучше?
Maxim59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 11:54
Снять обе и смазать нормальной смазкой (ШРБ подойдет), пока "по сухому" не износились. Набить смазки по максимуму под пыльник, одеть его и немножко придавить, чтобы лишняя смака вышла из под него.
Andrey_78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 22:22
Вообще-то добавить смазку нужно было еще до установки, так проще и давно известна экономия производителей на всем. Всегда добавляю заранее. А вообще когда шаровые скрипят - это предвестник стука, короче шаровая под замену.
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 20:08
Полностью поддерживаю - "шар" закапывать.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 23:09
На верхней шаровой масленки то нет,как туда загнать смазку то.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2013 08:15
Maxim59, для начала, как уже писали выше, прошприцевать нижние шаровые нормальной смазкой, можно ШРБ или Литолом. Если скрип не возобновится, то можно спокойно ездить.
Еще один метод лечения, это повернуть палец внутри шаровой градусов на 90, обычно помогает, но для этого надо «выбивать» шаровую… Что порой делать очень не хочется…
А так, подобный скрип шаровых достаточно частое явление, причем чаще всего такой «скрип» не влияет на ресурс опоры.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Достаточно «набить» смазку под пыльник перед установкой, обычно этого вполне достаточно.
Кстати, тут разговор о шаровых Белмаг, так у меня к ним, по крайней мере, к верхним, не очень хорошее отношение. Между корпусом пыльника и корпусом шаровой проникает вода…, как это сказывается на ресурсе, думаю все догадываются. Хотя возможно, это связано с тем, что я их ставил на Ниву, а лужи для Нивы обычно выбираются более глубокие…
Мой совет, при установке Белмага, дополнительно нанести слой герметика между пыльником и корпусом шаровой.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boom77
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2013 11:51
если после смазки будут скрипеть, поменяйте. могут заклинить в неподходящий момент
boom77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2013 20:22
Поменял шесть вёдер шаровых, ни одной заклинившей не попалось. Кто встречал и чем это грозит? Wink
boom77
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2013 22:56
руль не поворачивается или повернулся и обратно никак.
один раз было - впечатлений масса.
шаровая белмаг была, видимо поставили не смазав, поскрипывала немного, а результат печален. может просто не повезло facepalm
