AndryK
Авто: ВАЗ-2111 16 1.6 мотор 21124
Появилась проблемка: на холостых подколбашивает, загорается CHECK ENGINE. маршрутник отображает 3 ошибки:
1) много пропусков зажигания
2) пропуски зажигания в 3 цилиндре
3) пропуски зажигания в 2 цилиндре
Тоже бывает при ускорении со светофоров например.
На машине ГБО, но от вида топлива не зависит.
Свечи менял местами 1 <=> 2
наконечники высоковольтных проводов менял местами 1 <=> 2
Свечи + наконечники менял местами 3 <=> 4
Во всех случаях ошибки на 2 и 3 цилиндр.
Подскажите куда копать?
Снимай башню...
Вот только закончили другану ремонтить его четырку точно с такими же симптомами.
Замерь компрессию и всё станет ясно.
Если клапаны не держат (как в нашем случае было), поставь проблемные горшки в ВМТ в конце такта сжатия, вкрути в цилиндр свечку с выбитым центральным электродом и шлангом к насосу, дунь в цилиндр. На глушак и гофру одень кон..м. Какой "шарик" надуется, тот клапан и не держит.
У нас в трубу дуло, выпускные клапаны в 1-м и 4-м горшках не держали, компрессия была 6 и 7 очков всего. Вскрытие подтвердило - клапаны фтопку.
Сейчас всё хорошо, компрес везде больше 14 очков, машинка пуляет.
AndryK
NAUexx писал(а):Снимай башню...
Заезжал к нам в автобазу (слесарюги только с грузовыми работают), померяли компрессию - на всех ровно по 12. 12 чего? В каких попугаях меряли - незнаю. Но сказали для 150 тыс это очень хорошо.
AndryK писал(а):на всех ровно по 12
AndryK писал(а):Но сказали для 150 тыс это очень хорошо.
Нормально.
AndryK писал(а):Во всех случаях ошибки на 2 и 3 цилиндр.
Тогда либо МЗ умер, либо катушки в этих горшках, если у тебя ИКЗ.
AndryK
МЗ - модуль зажигания (двиг 1,5) ( у меня 16 1,6)
ИКЗ - это кто?
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
AndryK писал(а):ИКЗ - это кто?
Индивидуальная катушка зажигания. По одной на цилиндр.
AndryK писал(а):( у меня 16 1,6)
Должны стоять ИКЗ, если конечно какой-нибудь "умник" не приложил свои "знания" на практике.
AndryK
Mihail 393 писал(а):AndryK писал(а):ИКЗ - это кто?
Нет, нет! Я у неё первый!
Да стоят ИКЗ. (В начальном сообщении я их "наконечниками" обозвал!)
Я их менял местами. 3<=>4. Но ошибка всё равно 3 и 2 цилиндр.
ИКЗ - индивидуальные катушки зажигания.
AndryK писал(а):МЗ - модуль зажигания (двиг 1,5) ( у меня 16 1,6)
Ничо не понял...
Я вижу, что у тебя 1.6... Тунинх чтоле, аль 124 двиг? Если 124, то на нём не МЗ, а сдвоенные катушки зажигания в виде модуля.
И есть ещё третья "зажигалка" - ИКЗ. Чего у тебя? Мозг то какой?
Короче, попробуй это дело (МЗ или катухи) подкинуть другое.
AndryK писал(а):наконечники высоковольтных проводов менял местами
Откуда тогда у ИКЗ "высоковольтные" провода?
AndryK
NAUexx писал(а):ИКЗ - индивидуальные катушки зажигания.
Ничо не понял...
Вот эти ИКЗ я с дуру и обозвал наконечниками!
Мозг январь какой-то.
Вообще-то 124-й движок. вот как здесь
http://www.remkomplekt.org/vaz-2112/katushki-zajiganiya-dvigatelya-21124-1-6i-16v-proverka-i-zamena.html
AndryK писал(а):Мозг январь какой-то.
7.2
Про сдвоенные катухи в виде модуля - это я погорячился...
Это для 114 двига.
У тебя ИКЗ.
Что ж, чудес не бывает. Раз замена ИКЗ и свечей ничего не даёт, значит таки либо в горшках нет условий для горения смеси, либо сигнал с мозга не доходит до ИКЗ соответствующих цилиндров, либо помер мозг (крайне редко, имхо - врядли). Проверяй проводку от мозга до ИКЗ.
И ещё, проверь метки на ГРМ, мож ремешок "перепрыгнул".
AndryK
NAUexx писал(а):Проверяй проводку от мозга до ИКЗ
С ИКЗ прямиком на мозг идёт?
Нехватка воздуха (засраный фильтр) может влиять?
Дело в том, что неисправность-то плавающая - ремешок не может быть?
adel_gataullin
Авто: 21124, 07год, более 130т км
прозвони проводки вот эти самые, которые до ИКЗ идут. Или замени сразу, или попроси у кого нибудь. Ниче разбирать не надо, снял поставил.
Перетерлись может где нить, контакт реховый!
Кстати я недавно менял жгут весь этот самый. Там 2 массы (попарно на катушки). Может с массой непорядок!? Как раз на пару - одна масса (бывает и одна на все катушки масса конечно, разновидности жгутов есть)!
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
там колодка есть от которой идут 4 жгута, проводки эти не длинные (от ИКЗ до колодки). У меня по крайней мере )) 124 двигатель
AndryK писал(а):С ИКЗ прямиком на мозг идёт?
Да.
AndryK писал(а):Нехватка воздуха (засраный фильтр) может влиять?
Имхо, врядли, во всех горшках бы было... Хотя.. фильтр то поменять 5 минут, чо думать то...
AndryK писал(а):Дело в том, что неисправность-то плавающая - ремешок не может быть?
Вот как раз ремешок и может быть.
Кста, именно так у другана и начиналось. Сначала изредка эти ошибки были, потом всё чаще стали вылетать, а уж потом и понавовсе загорелись. А уж когда к ним ещё кой-какие беды добавились мы и решили ей заняться...
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Расплетай жгут ИКЗ, скорее всего перетёрся на изгибах и коротит.
Было такое, вылечил заменой данного жгута т.к иззолировать слишком много нужно было
AndryK
adel_gataullin писал(а):прозвони проводки вот эти самые, которые до ИКЗ идут. Или замени сразу, или попроси у кого нибудь. Ниче разбирать не надо, снял поставил.
Хмммм. Примерно в одно время с этой неисправностью появились помехи радио. Наводит на мысль.
Yosip
Авто: корейское
Смотри ДПКВ, демпфер, шкив коленвала. Была такая беда решилась заменой шкива и демпфера, до этого менял все подряд, ничего не помогало.
AndryK
andrmar писал(а):Расплетай жгут ИКЗ, скорее всего перетёрся на изгибах и коротит.
Попробую выпросить в магазе на денёк покататься.
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Yosip писал(а):Смотри ДПКВ, демпфер, шкив коленвала. Была такая беда решилась заменой шкива и демпфера, до этого менял все подряд, ничего не помогало.
Для меня это звучит как: Не морочь голову - езжай на диагностику.
Yosip
Авто: корейское
Можно и так конечно
Но провода на ДПКВ можно и самому посмотреть, а так же демпфер глянуть на предмет потертостей возле гайки, резину в нем проверит нет ли расслоения. Ну и биение посмотреть. У меня съело выступ шкива колена за который демпфер фиксируется от проворота, не сильно так, но этого хватало для неверной работы ДПКВ.
Ой чую - башню надо снимать...
AndryK
Можно и так конечно
1) провода на ДПКВ посмотрю, хотя сомневаюсь что чего-нибудь увижу.
2) Про демпфер можно по-подробнее?
Это про него?
http://www.zr.ru/a/5365/
Yosip
Авто: корейское
Да про него.
Только я про это. То что отмечено выкрошилось, демпфер нормально не фиксировался. Под шайбой были четко видны потертости от проворота.
2144.jpg |
Шкив колена |
24,17 KB |
275 раз(а) |
AndryK
Yosip писал(а):Да про него.
Расколбас двигателя при малых оборотах был?
Yosip
Авто: корейское
Расколбас присутствовал, чек мигал, отключались 2 и 3 форсунки. Ошибки 0300, 0302, 0303..
AndryK
Yosip
Домкрачу передне-правое (ямы\эстакады нет)
Снимаю колесо; защиту; крышку ГРМ на долбанных болтах под шестигранники.
Для успокоения проверяю натяжение ремня.
Снимаю ремень
Проверяю подёргиванием 3 шкива.
Выставляю метки
Надеваю ремень, натягиваю.
Завожу и
Примерно правильно?
Yosip
Авто: корейское
Вроде того.
Болт демпфера открутишь сразу будет видно.
P.S. Я на истину в последней инстанции не претендую, описываю то, что было у меня.
