Вопрос по РХХ. срочненько)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по РХХ. срочненько) вывод темы на печать
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 13:03
Ребят в общем при включенном зажигании шаги у РХХ должны быть 120.
у меня то 102, то 84, то последнее время застыл на 50.
Вопрос шток клинит? РХХ менял осенью. для профилактики снял смазал моторным маслицем толку ноль.
РХХ с железным наконечником)
Если он навернут помогите выбрать новый хороший не GM)
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 13:54
Овчидорчик
При какой температуре ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 13:55
AMAROCK писал(а):
Овчидорчик
при любой(((
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 14:00
Овчидорчик писал(а):
AMAROCK писал(а):
Овчидорчик
при любой(((
Понимаешь, в чем дело...
РХХ не имеет обратной связи. ЭБУ показывает то, сколько он ему дал шагов, но не то, на сколько шагов встал РХХ. И его шаги зависят от ТОЖ.
Параметр называется "Положение РХХ на пуске от температуры.
Там в зависимости от Т-ры как раз шаги от 120 на холодном, до 50 на прогретом моторе.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 14:08
AMAROCK писал(а):
Овчидорчик
при любой(((
ту вот так пишут http://chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html
...120 шагов при температуре 94-101 градус.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 14:13
Я в таблице на Я5.1 смотрю - там 120 от -15 и до -40.
Начиная с -10 шаги уменьшаются плавно с увеличением температуры.
От 65 градусов и до 100 - шаги равны 50.
Кто-то пиндит короче... supercool
Но не прошивка.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 14:18
Но не прошивка.
О_О ты где там такое прочел)))
Добавлено спустя 29 минут 46 секунд:
Но не прошивка.
Датчик температуры точно работает четко. кажет все как надо.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 15:34
Овчидорчик
Шаги РХХ на пуске зависят от температуры с ДТОЖ.
Чем ниже температура - тем больше шаги РХХ.
И если РХХ заклинит - ты об этом не узнаешь по БК. На БК тебе только показывают, на скольки шагах должен стоять РХХ, но не на скольки он стоит в данный момент.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 15:56
В прошивке... и це так.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 17:10
так че не менять РХХ тогда?
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 20:15
В старых прошивках щаги либо 140 либо 120, в последних для Я5.х уже в зависимости от температуры двигателя, как у БОШ 7.0
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 21:14
Какието проблемы ?
Если нет - конечно не меняй.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2013 11:57
Какието проблемы ?
да просто проседают обороты иногда когда прогреется. да и когда снимал недавно рхх был маленький люфт штока, и не большая потертость на шляпке. рхх у меня без защитного штока.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
И еще вопросец баянский ДПДЗ должен открываться на 100%
(у меня на 97% открывается и все)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2013 12:24
Овчидорчик
Надеешься с 3% получить опупенный приход? Smile
Тоды педаль подогни чуток, что б в полик не упиралась.
Правда эт если у тебя с руки за сектор на 100% открывается.
Можно ещё трос порегулировать.
Можно положение самого ДПДЗ подвигать, сделав крепёжные отверстия чуть больше.
Ток после всех этих манипуляций (окромя педальной) проверь, на месте ли теперь 0% Wink
Не помогло - проверяй электрику, т.е. питание, массу на ДПЗД и сам датчик.
Ток зря всё это... 3% на тапке в пол ты даже и не ощутишь. Wink
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2013 12:59
Овчидорчик
не я про то может не исправен просто) хотя осенью менял))
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2013 20:32
Овчидорчик
Обычно ДПДЗ выходит из строя в зоне наибольшей работы. Это начальный диапазон 0%-5%. Поменяешь когда обороты ХХ будут 1500 и будет показывать 2% при отпущенной педали.
