эл.замки задних дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> эл.замки задних дверей вывод темы на печать
cakoff
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115 2001 ИНЖ
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 19:22
Доброго времени суток.
Вопрос такой. Нужно установить эл.замки на задние двери,на передних есть.
Можно ли просто протянуть провода от передних эл.замков к задним или же нужно обязательно к блоку сигналки тянуть?
cakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shagrone
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 19:29
В теории можно, но если провода тонкие, то из за высокого сопротивления замки могут развивать слабое усилие. Поэтому лучше тяни, тем более разница небольшая будет.
Shagrone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 20:01
а ты уверен что они с сигналки идут а не через свой блок?
cakoff
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 20:10
нет,не уверен. имеется в ввиду,что с сигналки идёт сигнал на блок,а потом через этот блок на замки? я правильно понял?
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 20:38
правильно.причём блок может быть уже сразу на 4ре привода.
а может и сразу с сигналки.но нужно смотреть потянет или непотянет.
привода тока много кушают,особливо когда все вместе hehe
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 20:54
Я когда ставил себе БУБД, так и сделал.
У меня сигналка дёргает только водительскую дверь. Остальные закрывает БУБД.
Две особенности:
1. Двери открываются/закрываются не одним щелчком, а с паузой между ними, как бы "цы-цык". Пауза миллисекунд 300-400.
2. Из-за того, что водительский активатор глючный (по всей видимости), иногда бывает, что водительскую дверь откроешь/закроешь (сигой или рукой), а остальные молчат. Надо пимпу дёрнуть, тогда всё ок.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cakoff
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 21:45
если стоит блок,тогда как подсоединить к нему замки.
и если можно,есть у кого фото этого блока
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 21:50
К Коричневому и Желтому его проводам (контакты колодки 3 и 4).
.kkursor писал(а):
Штатное место - ХЗ.
Около ручки открывания капота.
Последний раз редактировалось: т808 (19 Августа 2013 21:54), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 21:51
cakoff писал(а):
фото этого блока
Штатное место - ХЗ. Я колхозил
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 21:57
Вид изнутри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8177478#8177478
если поможет
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 23:19
есть с 2110 БУБД. на восьмерку он, как я понимаю, нафиг не нужен? сига есть.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 23:47
у него штатное место рядом с крючком открытия капота, там 2 шпильки из кузова торчат, на них висит БУБД
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cakoff
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 15:19
БУБД у меня нет.
опять же вопрос заново. можно ли кинуть провода от передних замков к задним?
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 15:28
cakoff
Можно, но лучше найди сигу и тяни от неё.
cakoff
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 17:03
от сигналки нет инструкции
Добавлено спустя 44 секунды:
провода тянуть с таким же сечением или больше???
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 17:23
Модель сигналки знаешь?
cakoff
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 18:01
знаю,что Pantera,а саму модель думаю на самом блоке сигналки можно посмотреть,и в интернете найти инструкцию.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 18:10
Правильно.
А чего там искать то... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92943
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2013 10:30
Выбирай
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/m-pantera.html
cakoff
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 21:54
Сигнализация у меня Pantera Optima.
Выручайте,нигде не могу найти схему подключения,везде только "Инструкция пользователя"
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Выручайте,нигде не могу найти схему подключения, везде только инструкция пользователя.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 22:59
Бери любую Пантеру,различия в монтаже незначительные.
Хоть эту
http://www.turbomik.ru/classic_insu.html
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 18:55
провода могут и от сигналки идти на блок МИНУЯ его ))))
кто понял что я сказал ))) а у меня именно так хре...установщики сделали ))))
от сигналки подвели провода к блоку и внутри поставили перемычки чтобы сигал сразу выходил на активаторы
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
