Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Перестала ехать машина. Вообще. На 1 передаче как то еще раскручивается до тысяч 5. На остальных дай бог до полутора. хлопает и едва едет. При этом тапку в пол приходится держать. До этого до 120 ехала, но не стабильно. Вчера поменял бензофильтр забитый. После этого проехал около 100 км. Встал в пробку и все. Движок не крутится. Из под машины дым. м з менял недавно. При полном баке до этого машина ехала лучше чем при пустом. Вчера вечером свечи были серые. На горячую так же не заводится... езжу счас без 2 передачи. Так на подходе к 40 на 3 дергается оч сильно. Куда смотреть? Расход за 10...
Xpert
Свой человек
Катализатор. Причем на холодную машина может ехать нормально, а буквально через пару километров умирает.
Conf_13
Xpert
Что с ним? Забит? Вырезать к черту? Евро 2 если чо
Xpert
Свой человек
Забит имхо. У самого такое было, тоже Евро-2.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Conf_13 писал(а):Вырезать к черту?
У меня такая
Conf_13
Да по ходу это бензонасос. Стрелка топлива при заводке падает из мкксимума в минимум. В баке примерно 3/4. А началось все с замены сетки. До этого оно ехало норм, до 150 при полной загрузке.выкрутил одну свечу оона в масле и черная,
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Conf_13 писал(а):Стрелка топлива при заводке падает из мкксимума в минимум.
Массы у насоса проверяй.
Conf_13
.kkursor
Conf_13
А давление померил?
По кату - проверь, пыхает ли из трубы.
Если нет - то кат. Но у меня с такими симптомами насос умер
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Conf_13 писал(а): Из под машины дым
Откуда конкретно смотрел?
Conf_13
Махнул насос в сборе. Ласточка летает. Я уж и забыл что она так рвать может!
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Фары протёр, по колесу постучал
Conf_13
Huyan
от резонатора. типа натекло в катализатор...
thrash ну за 170 она едет по спидометру) я то готовился к капиталке осенью.
