ритчный стук от движка на хх
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ритчный стук от движка на хх вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 20:29
после замены маслосъемных колец, появился стук, чуть даешь обороты пропадает, притрется пройдет ? поршни и блок идеальный без выямок в стенках цилиндра.
rec_130821_092253.rar
Скачать
 Размер файла:  113,45 KB
 Скачано:  55 раз(а)
Последний раз редактировалось: cinote (21 Августа 2013 09:44), всего редактировалось 2 раз(а)
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 21:37
Если под нагрузкой не стучит - может и притрется.
Не гидрик случайно цокает ? На что стук похож ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sdubinov
На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 22:35
cinote писал(а):
притрется пройдет ?
Ничего там не притрётся.
ОБКАТКА- БРЕД КАКОГО ТО ПРИДУРКА !!!
sdubinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2013 09:44
даешь газа пропадает
8кл.
AMAROCK писал(а):
На что стук похож ?
глухой, есть только на хх, появляется на пару секунд
добавил запись, за качество сорри, записал через трубку, но стук слышен, на холодном нет, появляется при 90гр.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2013 10:06
Продольный люфт распредвала. Упрись на работающем двигателе черенком молотка в болт звезды распредвала если звук пройдет , то оно. Только аккуратно.
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 19:32
а если распредвал, то что делать ? похоже он, ее заменили при кап. ремонте гбц, т.к кулак один был сильно изношен, поставил РВ от гбц с пробегом 70тыщ., думал поставить этот гбц, но там было трещина пришлось скинуть этот РВ на мою гбц, терь стучит..
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 22:51
Осевой люфт распредвала...
