Greed29
Авто: лада 2115
Вырубил сигналку через аварийное отключение чтоб доехать до дома купил новую кнопку(брелок) и сигналка лампочка не горит и не как не реагирует сигналка пробывал три раза ключ поворачивать ни какой жизни в сигналке не наблюдается преды проверил питание есть, в чем может быть проблема?
Прописаных брелков не осталось, только новый купленый.
Я думал танк обсуждают леопарда))
Greed29
Авто: лада 2115
какой танк ? ))
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
проблема скорей всего в том что я её не могу врубить
Алексей462
Авто: ВАЗ
Suse писал(а):Я думал танк обсуждают леопарда))
Greed29 писал(а):какой танк ? ))
сородичей оф танкс)) леопарда) немец 8 го левела
Алексей462
Авто: ВАЗ
Suse писал(а):Greed29 писал(а):какой танк ? ))
Greed29 писал(а):купил новую кнопку(брелок) и сигналка лампочка не горит и не как не реагирует сигналка
Какая лампочка?
Светодиод на брелоке,или индикатор состояния охранной системы?
Greed29
Авто: лада 2115
на хоранке на брелке при нажатии мигает
Greed29 писал(а):на хоранке
Я такого жаргона не понимаю.
Greed29 писал(а):на брелке при нажатии мигает
Новый брелок нужно прописать.
Greed29
Авто: лада 2115
ммм... я описалься на охранке(сигналке)да надо новый прописать, но сигналка не реагирует, зделал вроде как все по инструкции
Greed29 писал(а):но сигналка не реагирует
А как же ты её выключил через аварийное отключение?
Проверь контрольной лампочкой есть ли питание между её Красным и Черным проводами.
Может разъем не до конца в блок вставлен,или клеммы этих проводов выползли из разъема.
Могла и масса Черного отвалиться,или плохой контакт предохранителя.
Лампочка покажет.
rg-45:Suse Алексей462
давно без плюшек?
в профильный.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Greed29
Вопрос а где можно брелок на сигнализации этой фирмы купить, а то что-то я не найду
Greed29
Авто: лада 2115
проблему нашёл куда то пропал + , кинул для пробы сначала соплю все сигналка кнопку распознала все работает, щас пойду искать куда + пропал
Greed29
Авто: лада 2115
нашёл куда пропал + там выше по проводке в глубине торпеды спрятан ещё один пред. )
