astptg
Авто: 13 и 14
Летом залило дождем открытый ЧЯ, просушил , побрызгал ВД40, и вот сейчас стал пропадать дальний свет, потом совсем пропал, потом дворники стали шалить - подозреваю ЧЯ в связи с чем купил его новый.
Так вот теперь вопрос - как бы его уберечь? дополнительно уплотнить, изолировать, запшикать весь иль как?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
astptg писал(а):как бы его уберечь?
беречь надо здоровье, а за машиной смотреть, чистить дренаж(где вода сливается возле него) и крышка чтоб была с целыми защёлками, на лет 10 должно хватить.
-=Worm=- писал(а):а за машиной смотреть,
-=Worm=- писал(а):чистить дренаж(где вода сливается возле него) и крышка чтоб была с целыми защёлками, на лет 10 должно хватить.
правда у мну одна сломана изначально.но на крышке очень правильная надпись есть.очень рекомендую ей следовать.
можно герметиком пролить.чтоб поменьше заливало,можно сетку ставить от листвы....
SeGa4852
ЧЯ накрыть вырезкой из пластиковой канистры или бутыли какой
astptg
Авто: 13 и 14
SeGa4852 писал(а):ЧЯ накрыть вырезкой из пластиковой канистры или бутыли какой
спасибо, вот думаю пакетом замотать - адренажные отверстия всегда чищу..
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
В стоке с рабочими защёлками с ним ничего не происходит...
Ninja
Авто: Нива-2123
Прошлым летом накрыл так:
5-ти литровую канистру разрезал по шву. Вторая половинка лежит без дела в гараже.
SeGa4852
Ninja писал(а):5-ти литровую канистру разрезал по шву. Вторая половинка лежит без дела в гараже.
вышли мне вторую половину по почте
astptg
Авто: 13 и 14
Ninja писал(а):Прошлым летом накрыл так:
А дребезжать канистра не будет?
Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
Помню у меян для этого был приспособлен кусок покрышки, лучше даже камеры (эластичнее), плюс сама крышка перед закрытием пропрыскивалась литолом.
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Я домой заношу
Ninja
Авто: Нива-2123
astptg писал(а):А дребезжать канистра не будет?
В том то и дело, что не будет, т.к. она хорошо садится на ЧЯ и упирается с одной стороны в кузов, с другой - в моторедуктор. Я думаю, что она может соскочить (может быть) только на ралли по буйракам нашей Родины.
санек орел
Авто: ВАЗ-21093
Пакетом не стоит под ним быстрее влажность скапливаться будет надо что нибудь более вентилируемое А как известно из электроники любые платы не любят влажности
ДюКЧ
счас на ум пришло: в хозмагах есть пластиковые коробочки под цветы, салаты и пр. лабудень, найти нужный размер по моему не проблема. но имейте ввиду - все это спасет ЧЯ только от воды сверху.
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
По-моему просто надо ездить с закрытой крышкой и всё норм будет. нафиг чё-то колхозить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Exotic писал(а):По-моему просто надо ездить с закрытой крышкой и всё норм будет. нафиг чё-то колхозить?
Ninja
Авто: Нива-2123
-=Worm=- писал(а):Exotic писал(а):По-моему просто надо ездить с закрытой крышкой и всё норм будет. нафиг чё-то колхозить?
Делал только для того, чтоб прикрыть разъём с потрескавшейся от времени защитной резинкой. Колхоз - это совсем другое направление...
Лёха198
в выходные поменял ЧЯ по причине сгнившего верхнего разъема. снизу все разъемы чистенькие и целехонькие были, тока в колодках некоторые контакты окислены были. но это от возраста ласточки. машине 10 лет, одна защелка на ЧЯ не закрывалась.
так что следить за дренажом и крышку закрывать. всё!
Димoн
Exotic писал(а): нафиг чё-то колхозить?
+1, под всякой шнягой только выветриваться дольше будет...
Mutny
Авто: 21099i, 2000, рапсодия(продал)=>lacetti hb=>SGW
У себя приклеил на двухсторонний скоч кусок линолеума немного большего размера. До этого была пластиковая коробочка "из под салата", но она не кисло дребезжала и снимать ее было неудобно.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Как только забираю машину из салона,сразу проливаю в блок WD-40.а потом еще перед зимой.Это меня научил один классный электрик еще с Нагатинского техцентра,и сколько было машин с 90-х годов ни разу не менял блок.Правда если WD-40 попадется левая,думаю что не поможет тогда.Но вот кажется я уже пользуюсь таким способом лет 15 и ничего все норма.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Проблема там не с попаданием влаги непосредственно сверху, а как раз от подтопления талыми водами и прочей влагой. Ну и герметичность крышки, если он не плотная, то никакой зонтик не поможет.
sanyaoku
Авто: 21154 2007гв 1,6L 45000km
я больничную бахилу натянул
max 78
Авто: 21093, карб
Накрыл куском материала от водолазного кастюма, по причине сломанной защёлки с одной стороны (чя старого образца) всё окей, особенно удобно если снегом забивает и надо лезть в чя, взял ткань стяхнул снег и смело открываешь блок.
pnp2000
Авто: 21093
можно один раз разобрать и всю плату с обоих сторон залить лаком, а внешние контактные группы можно обмазать густой электрической смазкой, они всякие бывают, думаю в таком виде он будет работать ОЧЕНЬ долго
