Vasilich
KENWOOD , приёмник-всё ОК,диски перестал проигрывать ровно через год от установки(гарантии кирдык).
Правда после 5-го , 10-го включения , или просто так сунешь диск - заиграет, по ему одной понятной логике.
В чём проблема?
Один говорит:"подними напряжение на головке"(на компьютерной покажу как).
Другой говорит:"элементарная пыль,протри".
Кто сталкивался или слышал что-либо об этом,поделитесь.
SergioG
А чего тут думать, классическая проблема лазерных головок бытовых CD. По-просту говоря садится лазер...решения три: разобрать и подкрутить подстроечник, который управляет током через лазерный светодиод (но его еще надо найтить, кроме того, после этого лазер начнет садиться еще быстрее); разобрать и почистить спиртом этот самый лазерный светодиод (хватает не надолго), как вариант сунуть чистящий диск; протереть рабочую поверхность дисков спиртом.
А вообще изготовители сэкономили на головке похоже...
Ocsic
Авто: ФФ3
SergioG писал(а):...решения три: разобрать и подкрутить подстроечник, который управляет током через лазерный светодиод (но его еще надо найтить, кроме того, после этого лазер начнет садиться еще быстрее)
Не знаю, чем там управляет этот подстречник,но знаю, что после чистки от пыли голов мертвых компьютерных CD-ROM-ов, они начинали кое-как считывать диски (обнаруживать присутствие диска), а если хотелось большего и дело доходило до подстроечника, то после этого заставить CD-ROM хотя бы распознать вставленный диск не удавалось никак.
Vasilich
Извиняюсь. Вылечил,но не поделился.
Алгоритм действий был таков:Дома снял верхнюю крышку,постоянно всё пылесосил,абсолютно чистой,средней жёсткости,сухой кисточкой поводил по линзе головки(пылесос на полную мощность в 2-3х сантиметрах от этого дела).Ничего не мочил,не мыл.Собрал,поставил.Всё ОК.
_______________________________________
Сол,фасол,вермишэл и пыл пишутся с мягким знаком.
Rozen
Vasilich писал(а):Алгоритм действий был таков:Дома снял верхнюю крышку,постоянно всё пылесосил,абсолютно чистой,средней жёсткости,сухой кисточкой поводил по линзе головки(пылесос на полную мощность в 2-3х сантиметрах от этого дела).Ничего не мочил,не мыл.Собрал,поставил.Всё ОК.
Абсолютно верно. Спирт применять нельзя, ибо пластиковые линзы от него мутнеют. При большом желании можно пользоваться дистиллированной водой. А вместо пылесоса эффективней пользоваться струёй сжатого воздуха. Или хотя бы тем же пылесосом, но не на всос, а на выдув...
