Нет зарядки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нет зарядки вывод темы на печать
MadCat
Авто: ВАЗ 21053, 1988г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2013 23:36
Заменил старенький монтажный блок на новый с евро предохранителями. Пропала зарядка. Полез искать, углубился в проводку, там оказался полный бардак (машина на минутку, 1988 года). Купил новый комплект электрики, на всю машину, подключил по схеме, все перепроверил, завожу, зарядки нет, работает весь предусмотренный функционал, но зарядки так и нет. Отвез генератор мастеру, поменяли якорь, при мне на стенде разогнали дрелью генератор, получили 14,2В на выходе, но как только ставлю в машину, зарядки нет. Подставлял 3 различные "шоколадки", эффекта нет. Для проверки исключал цепь находящуюся между "шоколадкой" и плюсом, эффекта нет, масса на генераторе есть.... Вообщем мои идеи и мысли закончились, может вы что подскажете, куда, в какую сторону смотреть!?
MadCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 09:01
Как вариант, «родная» проводка была под генератор типа Г-222, а новая проводка под генератор типа 37.3701 (восьмерочный), на них разная схема подключения проводов.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 20:11
Посмотри в FAQе мой пост на эту тему. Должна появиться некоторая ясность. Скорее всего дело в банальной перемычке.
Тебе либо проводку менять не надо было, а
просто перемычку поставить, либо теперь генератор новый ставить под эту проводку.
P.S. FAQа нет уже, вроде.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=93903&highlight=
joaquin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2013 02:09
Мне-бы ваши проблемы.... тут за 15.2 на холодном заходит, во как.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
