cinote
Авто: приора
после замены маслосъемных колец, появился стук, чуть даешь обороты пропадает, притрется пройдет ? поршни и блок идеальный без выямок в стенках цилиндра.
rec_130821_092253.rar |
Скачать |
113,45 KB |
Скачано: |
104 раз(а) |
Последний раз редактировалось: cinote (21 Августа 2013 09:44), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
cinote писал(а):после замены маслосъемных колец, появился стук, чуть даешь обороты пропадает, притрется пройдет ? поршни и блок идеальный без выямок в стенках цилиндра.
Если под нагрузкой не стучит - может и притрется.
Не гидрик случайно цокает ? На что стук похож ?
sdubinov
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
cinote писал(а): притрется пройдет ?
Ничего там не притрётся.
ОБКАТКА- БРЕД КАКОГО ТО ПРИДУРКА !!!
cinote
Авто: приора
AMAROCK писал(а):Если под нагрузкой не стучит - может и притрется.
даешь газа пропадает
AMAROCK писал(а):Не гидрик случайно цокает
8кл.
AMAROCK писал(а): На что стук похож ?
глухой, есть только на хх, появляется на пару секунд
добавил запись, за качество сорри, записал через трубку, но стук слышен, на холодном нет, появляется при 90гр.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Продольный люфт распредвала. Упрись на работающем двигателе черенком молотка в болт звезды распредвала если звук пройдет , то оно. Только аккуратно.
cinote
Авто: приора
а если распредвал, то что делать ? похоже он, ее заменили при кап. ремонте гбц, т.к кулак один был сильно изношен, поставил РВ от гбц с пробегом 70тыщ., думал поставить этот гбц, но там было трещина пришлось скинуть этот РВ на мою гбц, терь стучит..
AMAROCK
cinote писал(а):а если распредвал, то что делать ? похоже он, ее заменили при кап. ремонте гбц, т.к кулак один был сильно изношен, поставил РВ от гбц с пробегом 70тыщ., думал поставить этот гбц, но там было трещина пришлось скинуть этот РВ на мою гбц, терь стучит..
Осевой люфт распредвала...
