Не включается вентилятор охлаждения, помогите!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включается вентилятор охлаждения, помогите! вывод темы на печать
Бессовестный
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 16:16
Вскипел вчера. Давай всё смотреть что, почему! Накрылся предохранитель в ЧЯ. Поменял. Думал всё.. фиг, карлсон всё равно не включается сам, если перемкнуть два провода на датчике, то пашет (до замены сгоревшего предохранителя так вообще никак никак не работал). Купил крышку новую на бачёк, думал может не держит, пропускает, не помогло. Купил новый датчик карлсона - не помогло, не включается и всё тут!
Подскажите, почему ж сгорел предохранитель? И что мне делать, мужики? Куда ещё посмотреть, чего заменить?
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 17:58
И причем тут крышка? Датчик в радиаторе сгорел - меняй датчик.
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 18:38
он менял его. может релюха глючит?
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 18:44
Тогда бы три замыкании проводов датчика вентилятор не включался.
Надо щупать шланги радиатора, если нижний холоднее - хана термостату. supercool
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 18:50
согласен. пусть проверяет.
Устал-отдохни
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 19:05
странно, у меня с датчика снимаешь разъем - вент крутит. или в это так в карбюраторных?
IMHO и только IMHO!
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 19:44
Всё, отбой, мужики, оказался датчик новый тож убитый! Или я его внутри радиатора чем-то подмял (фото ниже - в центре точечная вмятина) или мне такой продали, а мож вообще от инжа например, не знаю Pardon
Поставил старый датчик, с которым ещё машину брал. Менял его тогда, т.к. часто включался вентилятор (как мне казалось), вот и заменил. Стоял вот такой, не знаю от чего:
А вот скажите, как часто у вас крутит вентилятор стоя на ХХ при 25-30 градусной жаре? Вот на этом (староизначальном) он крутит по секунд 10-15 с 5-10 секундным перерывом. Когда "новый" (который вчера накрылся), включался пореже, но всегда напрягало то, что он начинался крутитья, когда уже идёт заметное закипание в расширительном! Меня всегда это пугало, думал, ещё 2-3 секунды б позже и вскипело б. Так должно и быть или это датчик левыйй слегка был? Хотя на обоих написано 94-99 градусов, а работают по разному
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 00:32
Не смеши. hehe
Еще смешнее.
У инжа нет датчика радиатора.
Импортный.Якобы Италия. Smile
Плоховато.
Лучше когда 30-40 секунд работы и после этого 1-1,5 минуты пауза.
Замерять время нужно пропустив первые два-три цикла.
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 10:43
Не смеши.
а как это ещё можно объяснить?? это ж хорошо надо по нему тюкнуть, чего не было. Помню, что точно был нормальный изначально! wwow
имеешь ввиду после начального прогрева?
Плоховато.
Даже предыдущий, который накрылся, так не крутил. Примерно как этот, т.е. крутил секунд по 5-10! Не больше! А отдыхал по 15-20 сек. примерно.
И как теперь датчик брать? Замерять и в случае не соответствия, нести обратно? Или снова за новым? facepalm
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 10:52
Зайди в тот же магазин и посмотри на такой же Лузаровский датчик.
Цикл - время работы вентилятора плюс время паузы после этого.
Или снова за новым?
Можешь и этот оставить.
Двигатель вентилятора достаточно долговечный агрегат,поэтому более частое включение хоть и не на пользу ему,но прослужит достаточно долго.
Желателен датчик Калужский с номером 66 на его грани,а не ТМ-108 или ITALY
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 10:59
Часто крутит - соответственно забирает обороты двигателя на ХХ, отсюда не значительный, но на одну-две капли повышенней расход Smile . Даже зимой вентилятор крутит, как предидущий летом, так же часто!
вот за ним и отправлюсь Wink
он был ровный, точно помню! И вмятина видна, что самодельно сделана!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 11:09
Не в этом дело.
Чем чаще включается/выключается электропотребитель,будь то коллекторный двигатель или простая лампочка,тем меньше они прослужат.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 11:12
Зимой крутит часто wwow ,у меня за зиму 1-2 раза.У тебя явно где-то косяк в СО.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 11:15
Что за СО? Smile
это просто датчик такой, видимо не на 94-99 градусах включается, а куда ниже
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 11:18
Что за СО? Smile
СО-Система Охлождения,а датчик наверно с Классики у него температура вкл. выкл. ниже.
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 11:20
Врят ли, на нём же написана наша тем-ра:
На форуме 7 лет
Что за СО?
Аббревиатура,сокращенное название Система Охлаждения.
Не ниже,а разница у него не 5 градусов,как положено,а меньше,например 2-3 градуса.
По сути этот датчик не 99-94,а например 99-97. Pardon
на нём же написана
И на заборе написано. Smile
Не всему верить можно.
Последний раз редактировалось: т808 (25 Августа 2013 11:22), всего редактировалось 1 раз
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 11:22
ну да, или так! Потому часто и включается Drinks or Beer
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 11:25
на нём же написана
Good точно подмечено.
ptw
На форуме 5 лет
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 13:04
Эти датчики стояли на 41 москвиче,на карбюраторной классике,Камазе, иномарках и бог знает где еще ставятся.
зачем 99гр ставишь,при включении вентилятора ОЖ практически закипает , на 92 самое оно.
Проверь чтобы полностью открывался большой круг,это терммастат делает.
А так при жаре вентилятор в пробках или на малой скорости может часто включатся это нормально.
Я на соей инжекторной в прошивке поставил включение вентилятора на 95 гр.
Ставь JAN MOR или VERNET - включение 92гр. сбрасывает до 87 и отключает вентилятор.
Датчик может запаздывать,так как стоит внизу радиатора ,поэтому 92гр самый оптимальный вариант.
Ставил на 99гр на иномарку ,разницы не какой в жару вентилятор так же часто работает,только уже закипать начинает.
http://www.autoopt.ru/catalog/169811-datchik_vkljuchenija_ventiljatora_vaz_2101_07_92_87_grad_jan_mor/#prettyPhoto
http://www.autoopt.ru/catalog/078367-datchik_vkljuchenija_ventiljatora_vaz_2101_07_92_87_grad_vernet/[/u]
Последний раз редактировалось: ptw (25 Августа 2013 13:12), всего редактировалось 1 раз
ptw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 13:11
ptw датчик 99-94 выпущен именно для карбюраторной Самары
На более низкую температуру включения как раз для авто приведенных тобой выше.
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 13:12
вот и я думаю, там же классика
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 13:14
С какого х. там закипает ?СО под давление для повышение температуры кипения ОЖ,а если жижка хорошая не бодяга ещё лучше.
ptw
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 13:15
как сам понимаешь наши инженера много чего не так в тазиках сделали.
на своей поставил 95гр но у меня на инжекторе датчик на головке- текущею температуру берет не посредственно с двигателя.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 13:16
вот и я думаю
Уже 100 раз обсудили,что датчик классики плохо подходит для Самары. Pardon
Ставят его те,кто не может найти и устранить косяки в системе охлаждения своих авто.
Не очень много.
В основном все правильно сделано.
Не лучший вариант.
После головки - перед термосом. Smile
Страница 1 из 3
