Стук в передней подвеске справа
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в передней подвеске справа вывод темы на печать
sharabas
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21114 1,6 16
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 21:47
Вообще тоже байда справа стук металла об металл и стук очень слышен с салона. Стук не зависит от положения руля и бьет даже сильнее если руль прямо.
Переднюю подвеску всю месяц назад поменял (кроме резинок на растяжках, салентблоки и т.п.)
Грешанул на подшипник ступицы, поменял но стук не ушел.
Думаю что подшипник опорный стойки так сильно стучать не будет (есть опыт до этого и стук с салона не такой слышный был).
Также стук такого же характера слышен справа если машина стоит на месте и покрутить руля в натяг туда-сюда.
Облазил все и к мастерам ездил, но те говорят тока методом тыка искать
sharabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 22:09
у друга стук был. оказывается яйца сломались. но у тебя уже под низ заглядывали.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabas
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 10:05
Что есть яйца??
gizmorg
На форуме 8 лет
Авто: 2105-2104-21100-103-124 J7.2+chip-КАЛИНА 11193(2008-хетч)готова стать 1.6 16V-priora sedan white ВСПМО 15 вега-я7.2+2121(1980гвЛ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 10:25
под яйцами он имел ввиду стойку стабилизатора поперечной устойчивости... а так я бы на подъемник или яму сгонял, стучать все чтоугодно может....удачи
48LiPeTsK
gizmorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabas
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 10:57
Да в том то и дело, что гонял на подъемник и в итоге:
sharabas писал(а):
... но те говорят тока методом тыка искать
если таким методом, то сами понимаете можно до китайской пасхи искать Sad
вот я и обратился может направление поиска сузить cry
D.O.K.T.O.P
На форуме 7 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 11:24
У меня открутились 2 болта, который держат сзади тяги и заодно защиту =- тоже гремело - не мог понять
D.O.K.T.O.P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 12:42
На подъемнике может не стучать. А на яме может.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 16:11
пережеванно на тысячу раз. это кузов. место известное. два удара молотком через выколотку. и все исчезает. версий будет тысяча. я искал ВОСЕМЬ месяцев. ни один форум мне не помог. кроме темы про щелчок на автоладе. и то случайно. но создавший пост оказался прав сам того не подозревая.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 18:05
Мож укажеш это место? Я вот и щелчки не могу локализовать и железный звонкий удар при резком торможении задним ходом.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 20:24
какие тяги ? где
GameCube1989 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2012 14:37
http://www.youtube.com/watch?v=CLYl_C0v13A
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2012 07:51
Подробнее, пожалуйста. Куда бить через выколотку?
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2012 15:43
я восемь месяцев мучился. заменил переднюю подвеску. чуть до приводов не добрался.
начнем с вопроса. звук при трогании и торможении. с угла машины. как будто за панелью???????
Vakan
Авто: ВАЗ 21120- 1,5 л., опоры SS 20, стойки перед/зад Kayaba/Plaza arctika, сцепа Valeo
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2012 16:59
Присоединяюсь, у меня похожие симптомы- звук и при трогании и при торможении, с правого угла как будто за панелью? последние мастера сказали надо лонжероны смотреть, возможно вместе крепления балки трещины ?!?!?
ВАЗ 21120, 2002 г.в., серебристый металлик
Vakan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2012 17:32
У меня дворники стучали о лобовуху,Когда нашол оч смеялся! hehe
Всмысле железка которая на нём висит!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2012 03:52
Vakan
открываем правую дверь. и звук исчезает????? (замечу дверь здесь ни причем)
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
@lexSM
На форуме 8 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2012 05:15
патрон херачит в корпусе стойки(если стоят потроны).
@lexSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2012 14:04
1973qwert
В Поле чудес играем? facepalm
На всякий случай, тема из Faq Смазывание петель. Ликбез+фото.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 11:37
leon112 писал(а):
1973qwert
да нет уважаемый модератор. не в поле чудес. тема сто раз подымалась и на разных форумах. и версий тысячи. как например здесь. (это только начало). щелчки идут от кузова. метал играет. типа как дно у банки консервной нажал щелк, в другую сторону опять.
я перечитал сотни страниц. заменил абсолютно новую переднюю подвеску (теперь запас есть). перед этим сняв панель и полностью ее зашумив. (ну это очень хорошо). а оно все равно щелкало. так вот в одной из подобных тем здесь на форуме . отписался человек, что это кузов. и нужно просто подогнуть его часть что бы не играла. так его буквально закидали шапками. рассказывая про рваные лонжероны, шрусы, стойки, яйца, шаровые и тому подобное. а он то был прав. так как данный косяк возникает даже на новых машинах.
потому я и спрашиваю у людей какие симптомы. а то может у них подвеска на проволочках а я буду биссер метать.
Серёга71
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103 , 1.5 16v Январь 5.1, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 15:34
1973qwert , ты теперь восемь месяцев будешь рассказывать как трудно искал причину и спрашивать где у кого стучит . Если знаешь , так напиши куда стукнуть . А то правда уже стукнуть хочется ... Smile
Серёга71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 19:27
+1 supercool
С уважением
Сергей
ЖыНёГ
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 19:42
у меня защита щелкала, на передних креплениях, где она к балке притягивается скобами, подложил резинки и затянул
ЖыНёГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabas
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2012 13:25
Серёга71 писал(а):
... А то правда уже стукнуть хочется ...
иначе не выйдет, так как нервы уже не в порядке, а консенсуса так и не видно... vst
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2012 09:00
Н-да....facepalm
Я вам буду загадки загадывать, а вы их отгадывайте! (с) supercool
С уважением
Сергей
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2012 12:37
To 1973qwert
Ау...
Обиделся что-ли? Аль пошел глядеть куда стучал?
Страница 1 из 4
