Arhich
Всем доброго времени суток
.Люди добрые подскажите пожалуйста толкового моториста в Челябинске.Нужно отрегулировать клапана.Раньше был свой человек,да потерялись его контакты
Arhich писал(а):Нужно отрегулировать клапана.
А сам...??? Не...???
Проверь зазоры, мож там и регулировать не надо...
Есть мурзилка то...???
Arhich
С радостью б...да ни места ни инструмента подходящего нет...Всегда что касается движки ездил к одному и тому же человеку.
Garik36
Arhich писал(а):.да ни места ни инструмента подходящего нет...
Зазоры элементарно измеряются во дворе или другой площадке. Из приспособлений - набор щупов и домкрат, ну и минимальный набор инструмента (ключ на 10, отвертка).
Шайбы купить проблеммно еще
Garik36
Suse писал(а):Шайбы купить проблеммно еще
Ну не знаю. Я у себя регулировал - в гараже померил зазоры, снял все шайбы по очереди, померил их толщину, потом пешкодралом сходил в ближайший магазин и купил нужные шайбы. На все ушло часа три.
Arhich
Просто хотелось бы доверить авто знающему человеку
Garik36 писал(а):и домкрат
Это лишнее,тем более неудобно.
Если нет спецключа для проворота шкива РВ за его отверстия,то можно вращать воротком с головкой на 17мм за болт шкива,
но
только по часовой стрелке и предварительно выкрутив свечи.
Garik36
т808 писал(а):за болт шкива,
За болт шкива
распредвала?!
Лично мне удобнее крутить за колесо
Можно на 4 ой и машину покатать
alex-7
или отвёрткой по махавику!
[/quote]
alex-7 писал(а):или отвёрткой по махавику!
Долго муздыкаться...
Колесом кручу, так как стрёмно крутить за болт шкива, хотя раньше так и крутил...
alex-7
kazak1102 писал(а):Долго муздыкаться...
да ладно! тренировки и труд-всё перетрут!
TDream
т808 писал(а):проворота шкива РВ
Шо, серьезно? И в мурзилках пишут, шо так низя...
Я б так не делал, ремню может быть больно.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Arhich писал(а):Просто хотелось бы доверить авто знающему человеку
Здесь обычно трутся люди,которые не хотят доверить авто "знающему человеку",т.е. те кто сами все делают или хотят сами сделать и вопросы соответственно такие.
А мастеров ищи по друзьям-знакомым, и то
TDream писал(а):Шо, серьезно? И в мурзилках пишут, шо так низя...
С выкрученными свечами...???
Думаю, шо вращая РВ ремешок больше напрякается... Тут дело больше в том, шоб болт не скрутить... Когда-то кто-то этим тут пугал, шо ни в коем случае... Я и перестал так крутить...
Сохатый
kazak1102 писал(а):Думаю, шо вращая РВ ремешок больше напрякается... Тут дело больше в том, шоб болт не скрутить...
Нет, дело не в этом. То, что нельзя крутить в сторону откручивания болта (т.е. против часовой)понятно даже младенцу. ПРи кручении движка за РВ сильно натягивается задняя ветвь ремня и к шкиву помпы прикладывается усилие, которого при нормальной работе движка нет (КВ вращается, тянет переднюю ветвь ремня, вращает РВ. Всё. Задняя ветвь ремня почти расслаблена).
P.S. Сам опираю машину рычагом передней подвески на большой кирпич и пару досок и кручу ключом на 30 за правое переднее колесо на 5-й передаче. Не люблю держать машину на домкрате.
TDream писал(а):в мурзилках пишут, шо так низя..
Мурзилка рекомендует поворачивать за болт шкива
коленвала и только по часовой стрелке,не упоминая даже о выкручивании свечей.
При снятых свечах усилие,передающееся на ремень (даже с учетом того,что оно действует не на прямом участке между шкивами,а через ролик и помпу) значительно ниже,поэтому и можно поворачивать шкив РВ за болт его крепления.
Но значительно удобнее все же поворачивать шкив рогатым ключом за отверстия шкива РВ.
Можно самодельный сделать аналогично ключику для регулировки ролика,увеличив его раз в 10.
Или по типу ключей для пожарных вентилей - пластина с приваренными (или прикрученными) к ней парой болтов.
Таким ключом шкив можно крутить в любую сторону.
Garik36
т808 писал(а):Но значительно удобнее все же поворачивать шкив рогатым ключом за отверстия шкива РВ.
Мне таким самодельным ключом крутили шкив в сервисе при замене ремня. Удобная штука, конечно.
Garik36 писал(а):Удобная штука
Ну так сделай такой себе.
Всего-то полоска стали с двумя дырками,в которые вкручены болты.
Garik36
т808 писал(а):Всего-то полоска стали с двумя дырками,в которые вкручены болты.
Там три полоски стали было, скрепленных сваркой.
Garik36 писал(а):Там три полоски стали было, скрепленных сваркой.
Это чтобы полоски руку не резали.
Достаточно одной толстой полосы,а на ручку натянуть например отрезок подходящего шланга.
Солярко
Авто: Кашкай.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
А я всё решаюсь, машина работает на холодную просто ужасно, как прогреется больше 70 тихо работает. Уже набор щупов купил, приспособление для регулировки клапанов купил.
