Чинилкин
Здравствуйте. Вопросик интересует: у одного парня сгорела семёрка,какие-нибудь узлы и агрегаты могут ещё послужить? Понятно что смотреть надо,больше всего интересен мотор но и коробку с мостом хотелось бы взять на запчасти. Хозяин рассказывал что возгорание произошло под капотом,но там сильно не горело,сгорел весь салон и колёса.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Я как-то ради интереса разглядывал сгоревшую Ниву… Через блок двигателя было видно коленвал, через головку цепь и шестерню распредвала… Так что двигатель скорее всего на свалку. Коробка и мост вполне могут быть живы, но тут только лично смотреть. Так что все внимательно осмотреть и сделать выводы. Хотя, есть примета, из сгоревшего или битого автомобиля ничего не брать…
Чинилкин
Понятно... Благодарствую за информацию.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Helg-001 писал(а): Хотя, есть примета, из сгоревшего или битого автомобиля ничего не брать…
А на разборке, когды покупаем, знаем откуда?
Helg-001
drap
kenz
Авто: 21715-31-055
все это предрассудки. Хотя каждый решает для себя сам.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
А если оставить предрассудки? Допустим горел передок. Мотору хана (дешевле взять с разборки чем починить), коробке хана - все резинки по любому под замену, т.е. перебирать. Мост задний? Хз... там же бензобак рядом.. Думаю что ничего с неё взять не получится, и приметы здесь совершенно ни при чем
