Arhich
Всем доброго времени суток Smile .Люди добрые подскажите пожалуйста толкового моториста в Челябинске.Нужно отрегулировать клапана.Раньше был свой человек,да потерялись его контакты cry .
А сам...??? Не...??? supercool
Проверь зазоры, мож там и регулировать не надо... Drinks or Beer
Есть мурзилка то...???
Arhich
С радостью б...да ни места ни инструмента подходящего нет...Всегда что касается движки ездил к одному и тому же человеку.
Garik36
Зазоры элементарно измеряются во дворе или другой площадке. Из приспособлений - набор щупов и домкрат, ну и минимальный набор инструмента (ключ на 10, отвертка).
Шайбы купить проблеммно еще
Garik36
Ну не знаю. Я у себя регулировал - в гараже померил зазоры, снял все шайбы по очереди, померил их толщину, потом пешкодралом сходил в ближайший магазин и купил нужные шайбы. На все ушло часа три.
Arhich
Просто хотелось бы доверить авто знающему человеку Smile
Garik36 писал(а):
и домкрат
Это лишнее,тем более неудобно.
Если нет спецключа для проворота шкива РВ за его отверстия,то можно вращать воротком с головкой на 17мм за болт шкива,
но только по часовой стрелке и предварительно выкрутив свечи.
Garik36
за болт шкива,
За болт шкива распредвала?!
Лично мне удобнее крутить за колесо Pardon
Можно на 4 ой и машину покатать
alex-7
или отвёрткой по махавику! supercool [/quote]
Долго муздыкаться...
Колесом кручу, так как стрёмно крутить за болт шкива, хотя раньше так и крутил... Very Happy
alex-7
да ладно! тренировки и труд-всё перетрут! Drinks or Beer
TDream
проворота шкива РВ
Шо, серьезно? И в мурзилках пишут, шо так низя...
Я б так не делал, ремню может быть больно. Smile
streles
Здесь обычно трутся люди,которые не хотят доверить авто "знающему человеку",т.е. те кто сами все делают или хотят сами сделать и вопросы соответственно такие.
А мастеров ищи по друзьям-знакомым, и то facepalm
С выкрученными свечами...???
Думаю, шо вращая РВ ремешок больше напрякается... Тут дело больше в том, шоб болт не скрутить... Когда-то кто-то этим тут пугал, шо ни в коем случае... Я и перестал так крутить... hehe
Сохатый
Нет, дело не в этом. То, что нельзя крутить в сторону откручивания болта (т.е. против часовой)понятно даже младенцу. ПРи кручении движка за РВ сильно натягивается задняя ветвь ремня и к шкиву помпы прикладывается усилие, которого при нормальной работе движка нет (КВ вращается, тянет переднюю ветвь ремня, вращает РВ. Всё. Задняя ветвь ремня почти расслаблена).
P.S. Сам опираю машину рычагом передней подвески на большой кирпич и пару досок и кручу ключом на 30 за правое переднее колесо на 5-й передаче. Не люблю держать машину на домкрате.
Мурзилка рекомендует поворачивать за болт шкива коленвала и только по часовой стрелке,не упоминая даже о выкручивании свечей.
При снятых свечах усилие,передающееся на ремень (даже с учетом того,что оно действует не на прямом участке между шкивами,а через ролик и помпу) значительно ниже,поэтому и можно поворачивать шкив РВ за болт его крепления.
Но значительно удобнее все же поворачивать шкив рогатым ключом за отверстия шкива РВ.
Можно самодельный сделать аналогично ключику для регулировки ролика,увеличив его раз в 10.
Или по типу ключей для пожарных вентилей - пластина с приваренными (или прикрученными) к ней парой болтов.
Таким ключом шкив можно крутить в любую сторону.
Garik36
Мне таким самодельным ключом крутили шкив в сервисе при замене ремня. Удобная штука, конечно.
Garik36 писал(а):
Удобная штука
Ну так сделай такой себе.
Всего-то полоска стали с двумя дырками,в которые вкручены болты.
Garik36
Там три полоски стали было, скрепленных сваркой.
Это чтобы полоски руку не резали.
Достаточно одной толстой полосы,а на ручку натянуть например отрезок подходящего шланга.
Солярко
Не боги горшки обжигают, там ничего сложного:
http://zufa66.narod.ru/reg_klapanov39.html
Тут немножко с видео:
http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm#2
Сначала померяй зазоры, может действительно и регулировать не придётся.
Рома 10
А я всё решаюсь, машина работает на холодную просто ужасно, как прогреется больше 70 тихо работает. Уже набор щупов купил, приспособление для регулировки клапанов купил.
