ДюКЧ
за день езды пару раз закипает тосол при показе темпы между 90 и красным сектором (вент, естественно, не крутится). тосол гонит через крышку р/бачка. в масле и на выхлопе тосола не наблюдается, нижний патрубок радика горячий, радик весь горячий. термос или еще что? а! недавно начало сочиться из-под помпы, хотя вряд ли из-за этого.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ДюКЧ писал(а):тосол гонит через крышку р/бачка
Наверно, СО потеряла герметичность...Было то же самое,в РБ как прокол иголкой, еле нашел(под резинкой).Замена РБ все решила.
Клапан крышки РБ тоже может быть причиной проблемы....
gr67 писал(а):Наверно, СО потеряла герметичность..
ОЖ не кипит при 90 градусах даже если это просто вода и ты не в условиях высокогорья.
ДюКЧ писал(а): термос или еще что?
прокладка,локальный перегрев в рубашке.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ДюКЧ писал(а):недавно начало сочиться из-под помпы, хотя вряд ли из-за этого
Именно из за этого.
ДюКЧ писал(а):за день езды пару раз закипает тосол при показе темпы между 90 и красным сектором
реальные цифирии которые видит ЭБУ какие в это время?
пока что разговор ниабчём ввиду того что при 90гр
rg-45 писал(а):ОЖ не кипит при 90 градусах даже если это просто вода и ты не в условиях высокогорья.
ну или всё же стрелка у тебя на столько врёт что на самом деле уже температура за 100гр.
устраняй.
заливай хорошую жижу и проверяй .
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999 писал(а):Именно из за этого.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Если начала лить помпа, то дело в ней. Идет постоянный подсос воздуха и система завоздушивается. Помпа однозначно под замену.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
thrash писал(а):Если начала лить помпа, то дело в ней. Идет постоянный подсос воздуха и система завоздушивается
Сомнительное утверждение, если будет закипание, то давление поднимется и вытекать будет наружу, а не сосать внутрь.
Yurik 999
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Huyan писал(а):Сомнительное утверждение, если будет закипание, то давление поднимется и вытекать будет наружу, а не сосать внутрь.
При остывании очень даже может сосать, но при закисшем клапане (малом) в пробке...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ДюКЧ писал(а): тосол гонит через крышку р/бачка.
ГОНИТ, а не сосет
Wingen
Авто: 2114
ДюКЧ писал(а):за день езды пару раз закипает тосол при показе темпы между 90 и красным сектором (вент, естественно, не крутится). тосол гонит через крышку р/бачка. в масле и на выхлопе тосола не наблюдается, нижний патрубок радика горячий, радик весь горячий. термос или еще что? а! недавно начало сочиться из-под помпы, хотя вряд ли из-за этого.
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=10586
может прокладка ГБЦ??????
Последний раз редактировалось: Wingen (31 Июля 2013 22:33), всего редактировалось 1 раз
gr67 писал(а):ГОНИТ, а не сосет
То когда кипит, и через клапан гонит... А если насосало, то потом локально закипает... Это ж не карб, и воздух в СО - не айс...
У меня бачёк плющило, когда малый клапан закис...
Это размышления вслух, есичё...
Yurik 999 писал(а):У ДюКЧ bosh 1-5-4 с ВП! + не герметичная (из за текущей помпы) система ОЖ.
и что?теперь и при 90 1.5.4 кипит?а5ть карлосон поздно включается?
Huyan
kazak1102 писал(а):А если насосало, то потом локально закипает
Воздух стоит в сторонке, смотрит на помпу и ждет когда тут можно будет закипеть?
Huyan писал(а):Воздух стоит в сторонке, смотрит на помпу и ждет когда тут можно будет закипеть?
Да нет... Думаю, его разогнало, и местами плотность жижи стала ниже...
Я не физик (ядерщик), я только учутсь (на автоладе)...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а):У меня бачёк плющило, когда малый клапан закис..
Доплющило у моей до дырки в РВ,симптомы были как у Дюкча...
Блин РБ ане РВ
gr67 писал(а):Блин РБ ане РВ
thrash
Из-за того, что в систему попадает воздух, помпа перестает работать. Вся ее крыльчатка оказывается в большом воздушном пузыре. В этот то момент ОЖ останавливается и происходит перегрев. Система должна быть герметична и ни как иначе. Пробка бачка создает гидроподпор за счет двух перепускных клапанов. Правильно настроеная пробка должна обеспечивать 1.25 кгс/см2 в системе. Можно и больше, от этого ми чего не изменится. Только патрубки взрываться будут и бачок.
Так что если помпа течет или гдето в обратке есть подсос воздуха, то будет кипеть.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
thrash писал(а):Вся ее крыльчатка оказывается в большом воздушном пузыре.
Вот это спорный вопрос. А законы физики?
thrash
Какие законы? Крыльчатка помпы рассчитана на работу в жидкой среде и способна перегонять только жидкость. Воздушные пузырьки постепенно будут снижать производительность помпы и в конечном итоге заполнят все пространство вокруг крыльчатки. И малейшая циркуляция будет вновь нагнетать туда воздух.
Если перед помпой есть отверстие, то за ним будет образовываться зона разряжения. Там и будет подсасывать воздух. Уже тыщу раз обсуждали. Охлаждающая система должна быть герметична и точка!
Последний раз редактировалось: thrash (01 Августа 2013 11:07), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Ещё раз.
thrash писал(а): Вся ее крыльчатка оказывается в большом воздушном пузыре
Почему
вся?
thrash писал(а):Воздушные пузырьки постепенно будут снижать производительность помпы и в конечном итоге заполнят все пространство вокруг крыльчатки.
Почему
всё пространство?
Такого быть не может. По законам физики.
А малое количество воздуха крыльчатка свободно выдует.
thrash
Не буду спорить. Я много раз наблюдал такое поведение СО. Малейшая дырочка в обратке и система завоздушивается, циркуляция прекращается
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
thrash писал(а): Малейшая дырочка в обратке и система завоздушивается, циркуляция прекращается
+100
ДюКЧ
у меня несколько другое мнение - т.к. помпа текла и прошлый год (делать нормально не могут, новой хватило ток на год!) кипения не наблюдалось, так что версия
thrash теоретически может быть, но на практике у мэнэ не було. далее, кипение идет, вентилятырь не крутит (проверял -штатно работает) - скорее всего подклинивает термостат на малом круге. но вот в чем засада - пока был два дня на работе, на машине ездил сын - ни разу не закипало! шайтан! возможно, после моих манипуляций с крышкой проблема ушла. буду следить дальше.
