Из дефлекторов пошел дым при включ печке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Из дефлекторов пошел дым при включ печке. вывод темы на печать
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Авто: Калина универсал 1.6 8 кл 2010 г.в.,Уаз Патриот 2012 г.в,, калина 2 кросс
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 21:19
Добрый день! Проблема в том, что на данный момент не работает вентилятор печки. Начиналось видимо все с того что пару лет назад периодически начали гореть предохранитель F5 на 25А и один на 50А электроусилителя руля. Особенно если одновременно крутить руль и включать печку. Затем все это затихло до этого года. В этом году два раза сгорел F5 . Перестает работать печка и через несколько секунд отключается руль и горить неисправность ЭУР. При замене все снова работало. Жена говорит (это ее авто) что моторчик периодически посвистывал. Сегодня решил включить вентилятор на 1 скорость - тишина, на второй - тишина, на третьей тишина и через секунд 5 пошел дым с центрального дефлектора. Предохранитель не перегорел! Руль работал! Снова выключил печку,затем дома включил снова на 3ю скорость - ничего абсолютно. И только на 4й скорости пшикнул пред на 25А и через 5 сек как обычно откл усилитель...Кто сталкивался? Я так понимаю замена моторчика неизбежна? Если так,то скиньте ссылку как проще его поменять малой кровью. Заранее спасибо!
КАК МАШИНУ НЕ БЕРЕГИ,ВСЕ РАВНО РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИДЕТСЯ...
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 11:25
Способ с отгибанием правой стороны торпеды(где бардачёк), без пиления. Для упрощения процеса, снять дно-стенку бардачка.
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
www.lkforum.ru/showthread.php?t=4454&page=195 Там моё сообщение про замену.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
