Помогите, ваз 21093i Буду благодарен, кто попытается помочь.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите, ваз 21093i Буду благодарен, кто попытается помочь. вывод темы на печать
XAY
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 20:20
Вообщем, кто может помогите, проблема такая, два дня назад начал долго крутиться стартер, оборотов 5-10 точно дает, только потом схватывает. обычно всегда жду пока бензонасос докачает бензин, пробывал и не докачивая результат тот же. Не зависит прогретый движок или нет( может на прогретом чуток быстрее, но все равно долго крутит)
Если перед запуском качать бензин два раза, то запускается с 2-3 оборотов, но после запуска секунд тридцать обороты 1700-2000 стоят, поэтому так тоже не вариант, я как понимаю прожигается накаченный бензин.
я бы даже не обращал на это внимание, но впереди зима, а зимой у стартера крутиться 10 раз возможности не будет=(
есть бортовик, ошибок какого либо датчика нет, но временами выходит ошибка ОЗУ, (все норм стирается) не знаю как это лечить. и не знаю влияет ли это на долгую прокрутку стартера
Последний раз редактировалось: XAY (28 Августа 2013 21:44), всего редактировалось 2 раз(а)
XAY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 20:27
состояние свечей?после поездки,после неудачного пуска?
потеря тяги,неустойчивые ХХ.повышенный расход?
тип ЭБУ или хотябы год издания и пробег.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 20:48
Была аналогичная проблема, почитай темку - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=320239&highlight=
Решилось промывкой форсунок
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 21:01
компрессия падает....
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
XAY
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 21:43
свечи новые, ставил 1,5-2 месяца назад, NGK
все началось после того как поменял приемную трубу, не знаю как это связано, но это начал замечать сразу после этого.
потеря тяги, у меня тяга итак не ахти, видать компрессия маловата, поэтому ничего точного сказать не могу, хх норм, расход около 10 км на 100, и раньше так было.
эбу январь 5.1.1 , пробег если верить цифрам 117 тысяч, год 2001
забыл добавить: есть бортовик, ошибок какого либо датчика нет, но временами выходит ошибка ОЗУ, не знаю как это лечить. и не знаю влияет ли это на долгую прокрутку стартера
ptw
На форуме 6 лет
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 23:20
обжимки в косе к эбу под бардачком хоть раз обжимал- пропаивал?
Коллекторы при замене штанов я так понимаю не трогал,дикий подсос отпадает.
пробуй так ,когда заводишь немного нажми на газ ,помоги инжектору,если лучше баллончиком для чистки карбов промой дроссель в районе заслонки,
когда не заводится открути свечи в каком они состоянии сырые или сухие.
если не менял замени фильтр тонкой очистки топлива,пробуй без воздушного фильтра(ну тут бы и жрала больше), дальше насос топливный,клапан давления, клапан холостого хода.
БК ничего этого не покажет.
По хорошему на диагностику ,проверить давление ,работу датчиков.
ptw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 23:24
Попробуй заменить Датчик Массового Расхода Воздуха.
Для пробы лучше у друга одолжить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2013 07:20
Саш, ДМРВ не учитывается на режимах пуска, если я не ошибаюсь.
А так всё правильно написали - свечи, давление, РХХ.
С холостыми после запуска нет проблем?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2013 08:04
рессивер, чтоль?
профиль заполни
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ptw
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2013 08:39
очень даже учитывается , если врет и дает большой расход воздуха свечи просто заливает.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
нжк испортились и свою цену уже не стоят ,теже Финвалд работать стали лучше,по севечам отдельная тема. Щас они не причем если только не паленка.
