Рома 10
Авто: astra opc & 2114
В общем достал меня стук и скрип. Затянул уже до упора рейку, вроде выехал с гаража нормально, проехал 5 метров и опять.....
Хочу в общем сам менять, инструмент есть.
Подскажите какие подводные камни могут быть? И ещё, сход-развал нужно потом делать?
Рома 10 писал(а):Подскажите какие подводные камни могут быть?
Все есть в мурзилках и у нас через "поиск" подобных тем.
Желательно заранее замочить ВДшкой резьбы шпилек крепления рейки.
Рома 10 писал(а):сход-развал нужно потом делать?
Не обязательно,хоть и желательно.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Рома 10 писал(а):В общем достал меня стук и скрип
Стуки и скрипы точно от рейки? Я заменил только пластиковую втулку стоит до ста рублей. Теперь езжу и радуюсь, что не купил новую рейку.
Рома 10
streles писал(а):Рома 10 писал(а):В общем достал меня стук и скрип
пластиковую втулку чего? у меня рейка, там даже пыльник порван
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Может карданчик не? Бьет ближе к рулю или дальше по ощущениям? Просто если сильно затянешь не должно стучать вроде. А кардан будет.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Рома 10 писал(а):И ещё, сход-развал нужно потом делать?
если снять усы со старой рейки и нахлобучить на новую - не надо
Рома 10
НЕСТЕР писал(а):Может карданчик не? Бьет ближе к рулю или дальше по ощущениям? Просто если сильно затянешь не должно стучать вроде. А кардан будет.
Стуки доносятся дальше, оно ещё и скрипы какие то не понятные которые достали уже, скрипы (скрежет) опять же по неровностям и малейших стыках. Под панелью всё, что можно уже обмотал и проклеил.
Добавлено спустя 37 секунд:
Inf1nity21093 писал(а):Рома 10 писал(а):И ещё, сход-развал нужно потом делать?
Усы это то что отходит от рейки 2 тяги?
nestor
Да. Если будешь менять наконечники то сделает нужно.
streles
Рома 10 писал(а):оно ещё и скрипы какие то не понятные которые достали уже, скрипы (скрежет) опять же по неровностям и малейших стыках
Смотри подвеску,шаровые могут стучать-скрипеть,и не только шаровые,там много чего есть, с чего ты рулевую рейку приговорил?
Рома 10
streles писал(а):Рома 10 писал(а):оно ещё и скрипы какие то не понятные которые достали уже, скрипы (скрежет) опять же по неровностям и малейших стыках
Шаровые заменил месяц назад как и передние амортизаторы. Там в пыльнике дырка большая и руль вправо-влево дёргать слышно что рейка стучит
будь по аккуратнее со шпильками крепления рейки.
надо.
был на развале и спросил про это, мастер сказал однозначно что надо, и почему то ему я верю.
И замени сразу резинки крепления рейки на полиуретан чтоб рейка жёстче сидела.
