Отключение приборной панели ваз21120
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отключение приборной панели ваз21120 вывод темы на печать
Sofiich
Сообщение Добавлено: 10 Май 2004 17:58
Добрый день!
Нужен совет!
Проблема в следующем:
Автомобиль 2003 года, ваз21120, прошла около 6 ткм, январь 5,1. При наборе температуры двигателем (около 80-90 гр.) в движении начинает отключаться приборная панель (VDO) и стрелки приборов показывают нулевое значение, при остановке показания восстанавливаются. В движении машина начинает тупить. Ни дилерская, ни частная диагностика ничего сказать не может. Чек загорался попервой, а потом забил на эту беду. Есть предположение - избыточное напряжение, но когда это случается прибора под рукой нет.
Что это может быть? Как это лечится?
Буду несказанной благодарен совету!
Sofiich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yorik
Сообщение Добавлено: 10 Май 2004 20:10
Купи и установи БК. Так у тебя хоть какая-то ясность появится. А так если разбираться - бесполезно. Может НЛО рядом с тобой летает Very Happy
Виктор.
Тише едешь, дОльше будешь.
Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sofiich
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 05:52
Так все понятно про перспективу, а сейчас-то где искать?
SergTel
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 13:01
Хреновую землю ищи под панелью!
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chameleon
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 20:58
У меня была похожая проблема... На высоких оборотах все стрелки приборов на панели ложились в ноль и горела лампа чек энджинг. На сервисе померили напруг в сети - оказалась около 20 вольт. Заменил релюху на "гене" все встало на свои места. Авто на тот момент прошло 300 км...
Всё фигня кроме пчел, хотя если прикинуть то и пчелы - фигня...
Chameleon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sofiich
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 05:37
Все бы было понятно, но проблема не присутствует постоянно.
Такое ощущение что-то связано с нагревом двигателя до определенной температуры и работой вентилятора.
Электрики ничего найти не могут.
Умаялся страшно.
Mail.ru
