снимать стойку с кулаком, а потом уже на верстаке высверливать или выбивать все те же остатки болта?
Мое мнение надо снимать и осматривать стопорное кольцо
Болты при замене нужны не похожие, а такие же - у них между прочим еще и класс прочности есть
Потери дня-ноготь правого мизинца и ноготь же левого большого пальца
Это из- за контргаек на рулвых
Да, места там развернуться мало, длинную трубу на ключ не наденешь, приходится развивать максимальное усилие.
далее тупо с верху накидываем ключи на контрагайки и всё, такими ключами развальщики и работают.
Не получится все равно без подъемника,
тобы схватить ту же регулировочную втулку сверху мотооного отсека тогда вообще воздуховод, термостат и еще хрен знает чего снять придется.
