dsv81
Закусывает руль когда начинаешь крутить его.
Во время самого вращения все нормально. Приехал в гараж к ремонтникам - пощупали рейку, сказали надо подтянуть, грят болтается. Подтянули, проверили - не болтается. Поехал - ещё больше закусывает. Заметил что после поездки в 1000км километров ч\з 200-300 руль круттся нормально. Но по приезду на утро опять. Такое ощущение что трется об резинку. И нужно где то смазать.
Как полечить ?
http://yadi.sk/d/kodKO3Hf8QBFy
p.s. на видео почему то слышен стук. На самом деле трение как будто что то крутим в резинке очень туго.
Помогите!
какой пробег у рейки?
dsv81
я почемуто видео невидел
но стук как будто кувалдой.
собственно закусывает шестерню двигающую полосу с зубьями.
а закусывает по причине значительной разницы в износе полоски с зубьями.
скорей всего стучит у тебя не только сама рейка,но и наконечники и шаровые.ну и резинкам в подвеске тоже
хоть что за авто?
dsv81
ваз 2112
мне кажется что где то смазка кончилась - тока как и что там смазать не понятно.
dsv81 писал(а):мне кажется что где то смазка кончилась
Никакая смазка уже не поможет.
dsv81 писал(а):Приехал в гараж к ремонтникам - пощупали рейку, сказали надо подтянуть, грят болтается. Подтянули, проверили - не болтается.
Могли и её перетянуть.
Подтягивали наверное не вывешивая полностью оба передних колеса ?
Солярко
Авто: Кашкай.
Попробуй ещё покрутить руль нажав на него или потянув на себя.
dsv81
т808 писал(а):dsv81 писал(а):мне кажется что где то смазка кончилась
А что поможет?
Невывешивали - а что , надо?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
хоть что за авто?
Это не стук - это звук как будто прикипевший болт откручиваешь
Добавлено спустя 55 секунд:
Солярко писал(а):Попробуй ещё покрутить руль нажав на него или потянув на себя.
пробовал - разницы нет
Солярко
Авто: Кашкай.
dsv81 писал(а):пробовал - разницы нет
Ну тогда наверное действительно рейка.
dsv81
Солярко писал(а):dsv81 писал(а):пробовал - разницы нет
Дык поятно - токма шо делать?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
dsv81 писал(а):Дык поятно - токма шо делать?
Если руки оттуда растут, то перебрать. Если нет, то я новую купил бы. В сервисе за переборку рейки берут чуть ли не цену новой. А новую самому можно без проблем поставить.
kabeta
Авто: 21099 карб
Было тоже самое. Кода колёса по центру. рейка стучит, когда вывернуть до упора руль клинит. Рейка под замену, её уже ни что не спасёт.
dsv81 писал(а):Невывешивали - а что , надо?
А сам ты как думаешь?
dsv81 писал(а):это звук как будто прикипевший болт откручиваешь
Попробуй побрызгать силиконовой аэрозолью на уплотнитель в месте прохода рулевого вала в моторный отсек.
Возможно просто эта резинка пищит.
dsv81
т808 писал(а):dsv81 писал(а):Невывешивали - а что , надо?
спасибо - сделаю. я почему то думал что там подшипник
dsv81 писал(а):я почему то думал что там подшипник
Подшипник в самом рулевом механизме,а в месте прохода вала уплотнение,чтобы вода и грязь из моторного отсека в салон не залетали.
dsv81
брызгать со стороны водителя?
dsv81
т808 писал(а):dsv81 писал(а):я почему то думал что там подшипник
не помогло
отпустил натяжение рулевой рейки стало лучше
dsv81 писал(а):отпустил натяжение рулевой рейки стало лучше
Если при быстром вращении руля туда-сюда на небольшой угол нет стуков,то можно еще чуть ослабить регулировочную гайку до появления стука,потом совсем чуть поджать.
После поворота на дороге руль,если его отпустить, должен возвращаться сам в прямолинейное движение.
dsv81
