Давно хотел себе такую штуку. Имхо, для самары 1 штатные зеркала по виду смотрятся лучше всего. Я же решил их довести до ума.
Понадобилось:
1) 2 штатных зеркала
2) 2 зеркальных элемента ЭРГОН с подогревом
3) два мотора привода зеркал
4) паяльник, пасатижи, напильник
5) холодная сварка
6) проводка и блок управления
моторы нужны такие:
Насколько мне известно, можно достать по иномарочным каталогам или с разборок. У меня просто были зеркала от приоры, с которых я эти моторы и снял.
Проводка и джостик:
-от 2110.
Итак, приступим: Разбираем штатное зеркало по мурзилке и снимае механизм ручной регулировки зеркал, затем паяльником убираем с корпуса ту часть, куда привинчивается зеркало.:
и напильником убираем "облой":
Теперь беремся за зеркальные элементы - отпиливаем болт крепления(достаточно попилить пластик вокруг него и он оторвется) и "ребра жесткости" на задней поверхности, чтобы она была гладкой
Далее делаем холодной сваркой ровную площадку в корпусе зеркала и крепим мотор электропривода:
после чего выводим все провода из зеркала, мотор электропривода мажем холодной сваркой и крепим зеркальный элемент. Делаем все острожно, чтобы зеркало при движении не задевало за корпус.
Прикручиваем зеркало к двери, протягиваем провода...
Размещаем модуль управления. Я у себя засунул под ручник.
Подогрев я зацепил на отдельную кнопку, реализовав все через реле задних противотуманок-включается только при зажигании, вырубается с ним и повторно с зажиганием не включается.
По поводу холодной сварки-месяц езжу с этими зеркалами, пока ничего не отвалилось
http://video.mail.ru/mail/shagrone/_myvideo/1.html
P.s. За идею и советы большое спасибо
Andrew White
