Нет зорядки акумулятора 21074 2010г.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нет зорядки акумулятора 21074 2010г. вывод темы на печать
pcb
Авто: ВАЗ 21074 2010
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2013 19:17
Всем привет!
Пропала зарядка, её практически нет.
Если добавить оборотов до 2000 при выключенных потребителях, стрелка вольтметра немного отклоняется влево, при этом начинает тускло гореть лампа зарядки аккумулятора.
Таблетка стоит 3 режимная, от которой тянуться провода, она была заменена, толька электроника, результатов 0, аккум новый.
Куда копать, щетки, предохранитель в блоке (если он есть, то какой)
Ремень? Или генка умерла. Генератор от 8 с завода вроде.
pcb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2013 20:24
Тоесть поменял, РН?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2013 03:16
Для начала проверить вентиля.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2013 18:12
Подкову меняй(диод.мост)
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2013 19:32
Если лампа горит тускло и при смене оборотов меняет яркость, повреждение диодного моста или крепления обмоток к мосту.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pcb
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2013 20:55
Полазив по инету наткнулся вот на эту табличку, весьма полезную.
http://12-24volt.ru/alternator.html
К сожалению у меня не было физической возможности снять саму генку и разобрать, пришлось ехать в "сервис", где я ошарашен новость что класику они не делают теперь, хотя по виду сервиса им только "классику" и делать. И делали раньше... Кажеться они слишком много кушать...
Короче, я заменил генератор, скорей всего действительно диоды.
Старый отремонтирую и продам, либо продам в таком виде.
Всем спасибо. Табличку можно наверно в FAQ поставить.
Nikos102
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2013 16:58
такая таблица во всех мурзилках страны, сразу видно у каво её нет Very Happy
ржавый таз 2106, ржавеет с 98 г. -
Nikos102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
