Гбц ваз 2110 8кл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гбц ваз 2110 8кл вывод темы на печать
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2013 13:54
Хотел узнать можно ли менять только выпускные втулки или все менять? а может эти пойдут еще, хотя мне не нравиться это. Да и интересно узнать можно ли один клапан заменить или уже все, хотя зачем все менять не пойму, если только выработка на них. Выработку еще не мерял! Кито подскажет проф взглядом после просмотра видео
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
Прокладка тоже странная нового образца, на ней меньше диаметр отверстий под рубашку, чем на старой и меньше отверстий чем в головке и на движке, неужели такие ставят и каналы не засираются, если у меня и так засраты были два канала
MOV_0021.mp4
Скачать
 Размер файла:  35,1 MB
 Скачано:  204 раз(а)
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос
СССашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2013 14:35
Поищи мои темы, там подробно всё по гбц
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2013 14:56
Короче клапана промерял 7,95-7,98 все и во всех местах, как новые нафиг. Зазоры вроде ниче так, умудрился штангелем цифровым померять там десятка в основном разница, поеду искать отдельно клапан
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2013 16:54
СССашка
ты зачем головку снимал.???
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2013 20:19
масло на свечах(были сальники деревянные и сыпучие) и компрессия 8,5 на втором
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
чёртов кривой рассухариватель, которые не подходить мать его ети. Кое как вытащил сухари а вот после притирки я не могу закинуть, скатина широкий у него шайба савсем ара facepalm
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 12:10
СССашка
А ты точно его правильно используешь? Я недавно умудрился поперечную планку вверх ногами поставить - тоже удивлялся как криво и неудобно всё получается facepalm
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 13:55
самодельный.вдруг кому интерестно.по части все менять или нет :если все в допуске и нет люфтов во втулках особенно впускных то смысла нет менять что то.пока ГБЦ снятая можно засверлить полость колодца где толкатель под доп смазку толкателей минусов нет одни плюсы и заметно тише работать будет.
Иномарки для понтов ТАZы для пацанов!
Михалыч Motors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 17:35
150 рублей на 8-ку а мне кент дал классический рассухариватель, уже езжу 5 дней ковырялся
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 17:53
если уж снял головку для ремонта. отдай где реальный ремонт делают. заменить втулки. развернуть. отзенковать в трех углах. (я б конечно инструмент купил за те деньги что за работу берут. ну и сам сделал) клапана новые поставить. тогда результат будет.
масло на свечах это вовсе не значит головка. в первую очередь попадает как правило с цилиндра.
масло на свечах это в принципе капиталка ВСЕГО двигателя.
еще раз прочитал. так и не понял где симптомы неисправности головки????
нет компрессии в одном цилиндре. масло везде. клапан подвержен нагрузке выпускной. где связь втулок клапанов причем впускных и ......
по поводу рассухаривателя я на девятке пользовался шестерочным и то получилось.
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 19:45
писец если мск развалились значит надо поршневую менять facepalm во логика, и зачем фрезеровать под все градусы седла если и клапана и седла как новые lol1
Добавлено спустя 58 секунд:
секс!!!
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 19:50
ну если придется втулки менять то седла 100% шарошить придется-если нет то нет.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2013 03:36
СССашка
cry . удачных попыток в многоразовых разборках двигателя без результата.
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2013 11:34
подождем результата.лишь бы хозяин не забыл отписатся.
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2013 19:02
шо базарите не знаю, ну компрессия около 12 во всех +-0,2 и еще масло на свечах нема, тьфу тьфу. Поменял свечи и посмотрим как оно будет дальше а еще мастер отрегулировал зазоры на клапанах и стал двигатель не трястись как сцукко а работает ровно и чётко а то аж бесило, как дизель труситься и фыркатил. И все это ребята из-за одного клапана(трусился)
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 06:47
На 8кл почти всегда только выпускные направляющие болтаются, если менять то в сборе + клапана.. бронзовых туда не хватает как на 16кл
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 09:38
[quote="Mostmajor"]На 8кл почти всегда только выпускные направляющие болтаются, если менять то в сборе + клапана.. бронзовых туда не хватает как на 16кл[/
quote]
Не хватает это как?чет не понял!клапана если в допуске зачем менять?
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2013 06:26
когда разбивает втулку направляющую, сам клапан начинает шлепать криво + выработка появляется на оси клапана, не хватает там смазки.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2013 16:54
какой смазки. графит что ли испаряется.????
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2013 06:29
Кто сказал что они графитом смазываются?
Мотористу каждый день 08ую головку скидывать приходиться и на всех выхлопные от мала до велика болтаются, впуск 90% нет. Вчера только ВАЗ 2114 приезжала 10тыс пробег, клапана на 1ТО "проверяли", а толку 2 цилиндр мах давление в конце такта сжатия всего 7, вскрыли головку - из 4 цилиндров работал нормально только 1, в 2 других выхлопной начал прожигаться, в 1ом вовсе прогорел - никакой прибор не нужен чтобы замерить люфт клапана во втулке, на глаз видно отлично. Что более интересно - ни один клапан не притерт, клапана тупо засунуты.
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2013 18:31
это у нас мастера такие, нано технологии, ничего ты не понимаешь)
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2013 22:28
Михалыч Motors писал(а):
подождем результата
Заметил сообщение и скажу вот что, короче впадлу было мерять плоскость и фрезеровать а тосол течёт из под башки, вот буду снимать опять гбц заодно и посмотрю как паук пристыкуется к ней и как стыковался с коллектором выпускным Smile
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Января 2014 09:55
Собрал, поставил, паук пердит pst
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2014 15:50
тосол после шлифовки подтекает, но я думал основной убыток тосола из под башки, но нет... Короче блок по хорошему надо шлифовать, но говорят течь из под башки это у 8кл тазов норма).
