Aleck
Есть ли какие датчики или самодельные схемки, срабатывающие сигнализацию на касание автомобиля?
Видать пытались снять колесо, кто то спугнул. Остался только один болт, заметил только спустя 40 км, хорошо хоть медленно ехал ... Поговорил с отцом, он инженер-электроньщик или что то типа этого, сказал, что это сделать не сложно, сложнее настроить его на правильную чувствительность "Либо от толстяка лягущего на автомобиль не сработает, либо от птичьей какашки сработает". Если ничего пободного нету, то попытаемся своими силами.
realist
Датчиков, реагирующих непосредственно на касание корпуса автомобиля, не существует.
Из подходящих к случаю, существуют:
Датчик наклона - срабатывает при поднятии машины домкратом
+ обязательно сработает
- срабатывает в последней стадии похищения колеса, все болты отвёрнуты, остаётся только поднять машину, секунд 15 может не хватить для того, чтобы предотвратить хищение.
Датчик микроволновый - срабатывает от появления относительно больших предметов, которых не было на момент постановки на охрану, на расстоянии не более определённого от датчика.
+ очень широкий спектр предотвращаемых преступлений
- требуется очень точная настройка, от результатов которой очень зависит качество работы
- бывают ложные срабатывания
Датчик удара - срабатывает от вибрации
- невозможность полностью корректной настройки - при повышении чувствительности реакция на ложные источники наступает раньше, чем на реальные, поэтому часты случаи несрабатывания, и / или большое число ложных срабатываний
- очень чувст-лен к месту установки
- очень узкий спектр предотвращаемых преступлений: реально ни угонщики, ни похитители частей машины, ни сливальщики бензина никогда не бьют по машине.
ViktorS
самое простое - поставить качественную серетку на колеса, тогда можно обойтись и датчиком удара, входящим в стандарную поставку сигнализации, так как серетку снять можно только (наверное???) срубив ее зубилом.
