Можно, чтобы магнитола отключалась при изъятии ключа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно, чтобы магнитола отключалась при изъятии ключа вывод темы на печать
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2013 13:47
Можно ли подключить на Приоре автомагнитолу таким образом, чтобы питание прекращалась после изъятия ключа из замка зажигания. На СТО сказали можно, но гарантии никакой (возможно короткое замыкание, возгорание и прочее)
C уважением, Владимир.
Владимир5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2013 14:17
Правильно сказали. Там очень уж мелкий микрик стоит на наличие ключа.
И если сделать тупо, то возможно всё.
В принципе можно если соображаешь в электронике, а так лучше не надо.
У меня к этому контакту сигналка запитана.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2013 14:28
pleschner к микрику подключается не силовой, а управляющий провод магнитолы - о каком замыкании/возгорании речь?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2013 16:35
Если есть микрик - то можно.
У меня с этого микрика управляется магнитола и реле, которое отключает прикуриватель, при вынимании ключа из ЗЗ.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2013 16:37
У нас "опытные" установщики не знают чем они отличаются.
Так что...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2013 18:21
Так что...
Во, во!
Сделать-то можно, но при таком подключении магнитолу без ключа не включишь как на иномарках, т.е. выключаешь зажигание, магнитола выключается, но нажав на кнопку она опять играет. Я хотел сначала так подключить, но потом передумал.
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2013 03:09
можно включать по команде микрика, а отключать при постановке охраны. любые другие варианты.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2013 04:59
так то в приоре нет микрика в замке зажигания Pardon
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2013 18:39
+1 Он только у старших моделях есть (сигнал на БСК подаёт).
