tykhon
Греется реле. Рука терпит, конечно, но на пределе. Т.е. корпус градусов 70.
Как заметил - сразу заменил реле. Новое тоже греется.
Или это нормально?
Vit59
Нет. Либо лампы не стандартной мощности,либо реле "китайское"
МаксимS
Либо хреновые ножевые контакты в ЧЯ, скорее всего. А реле не при чем. Вынуть в "разогретом" состоянии и контакты пощупать, а может и по цвету будет видно
All Exx64
Еще может быть плохой контакт контактов реле (папа) с контактами в монтажном блоке (мама).
Вот, МаксимS опередил Smile
Mostmajor
Если реле ближнего света по температуре такая же как и главное реле, то нормально - первое время обращал именно на неё, купил от Приоры на 70А (была на 50А), всё равно греется.
Диммм
Тоже греется сновья, только сомневаюсь что до 70 - максимум 50, думаю это норма.
