СССашка
не могу найти в инете как на ваз 2110 регулировать трапецию ибо правый дворник не прижимается в центре(((
Добавлено спустя 50 секунд:
СССашка писал(а):
не могу найти
в основном как до него добраться машина 2001года
AMAROCK
Если дворник не прижимается - меняют поводок дворника.
Я стаивил от Шнивы (они без спойлеров).
Трапеция не регулируется.
СССашка
писали и говорили что регулируется где-то там, ну я нигде не нашёл как дораться, видимо печку снимать иннадо
TRAКTOR
Трапеция регулируется только если водительский дворник не доходит до стойки.Проще просто дворник поднять-но не айс ИМХО.
Если так загнался,то печку снимать не надо,она и так прекрасно выходит.
Но AMAROCK прав.Меняй поводок.
СССашка
Ладовод писал(а):
.Меняй поводок
с нивы или как? свой не гнёться собака...
TRAКTOR
СССашка писал(а):
Ладовод писал(а):
.Меняй поводок
Шнивовский ставь.А лучше оба сразу.Я себе поставил вместо стоковых.
СССашка
Ладовод писал(а):
Шнивовски
странно Pardon , прям с нивы поставить и чем же они лучше на десятку
TRAКTOR
По мне так меньше сопротивление на скорости чем с "крыльями"
Boris750
+1 шнивовские рулят, больше года стоят...
PiraTT
hehe Вечно им че то поменять надо. На десятку ставят с нивы, в соседней ветке на самары колхозят десятые.
KIB
Если время пришло, то почему бы и не поставить от шнивы?
Я себе поставил и очень доволен. И щётки побольше размером легко встали (55 и 53)
Balance
СССашка
Ничего там толком не регулирется. Меняй щетки и поводок. По моему это проще чем лезть по морозу к трапеции..
tsuman
Мужики, а кто как решал проблему стука поводков или щеток друг по другу.
У меня так было - при нормальном угле очистки стекла левый дворник доганяет правый внизу, если переставить левый на один зубец выше то его захлестывает аж за левую стойку.
Подрезал крыло на левом дворнике немного, та стали стучать щетки. Короче езжу пятый год и не обращаю внимания.
Неужели у всех так? facepalm
KIB
Не должнго быть такой проблемы, если щётки штатного размера.
Какой размер щёток?
У меня при стандартном никогда не догоняло., ещё и промежуток оставался...
Gennadiy K
tsuman
Если трапеция разболтана, будут излишние ходы щёток.
Приподними левую щётку от стекла и подвигай, люфтов быть не должно, вообще. При движении за левую щётку сразу же должна зашевелиться правая щётка.
tsuman
Какой размер щёток?
Щетки 50 см.
СССашка
сломался старый, надо было давно сломать. Поставил новый-проблема иссякла. Я просто думал стекло поведенное(там трещина, когда то была в бок ударена машина). Вот так! pst
d-sam
Поставил поводки от нивы и новые щетки чемпионы каркасные.Появилась проблема,поводок со стороны водителя ходит рывками и подпрыгивает,и на скорости начинает прыгать,когда он стоит.Кто нибудь знает как решить проблему?
СССашка
Овчидорчик писал(а):
только дорого
щас пойди на машину купи чтонить, 500р 1000р. Даже хренову пластмаску какаю-то и то продадут за рублей 800 facepalm
