Повышаются обороты холостого хода на прогретой машине
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Повышаются обороты холостого хода на прогретой машине вывод темы на печать
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2013 10:01
Привет всем, вот уже довольно то таки давно у меня при прогретой машине повышаются обороты, если быть точнее, то когда температура за 90 градусов переваливает, обороты где то 1300 - 1500. Бывает на холодной заведешь обороты до 3000 поднимаются и растут потихоньку, заглушишь и если пытаешься сразу завести, она не заводиться, ну то есть заводиться, но не с пол пинка, как до этого, а постоит секунд 10 и нормально заводиться и обороты в норму приходят. Что это может быть? Вот мои предположения:
1. Компостят мозги, мозги
2. РХХ - не стал менять, потому что мне здесь писали, что покупали новый, а проблема не решалась
3. Генератор - у меня на диодном мосту погорела одна спайка, выгорела, и на холостых он выдает 12,2 вольта, и что бы скомпенсировать недозаряд, мозг повышает обороты движка.
Разумный человек гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей (Аристотель)
Kadr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2013 10:22
"3" Мозг не занимается компенсацией напряжения, а только отслеживает его. А в чем проблема привести в порядок генератор и снять проблему??
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
nikita301
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102>Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2013 15:43
Была наподобие проблема. Поменял ДПДЗ и все стало нормально
nikita301 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 13:40
ДПДЗ я уже поменял, на безконтактный, проблема не ушла, гену в любом случае буду приводить в порядок, покупать диодный мост, только вот решит ли это текущую проблему.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 15:01
проверь не перетянут ли тросик . но наверно не он . у меня с перетянутым на горячую поднимались.
щас тоже глюк появился поднимаются обороты секунд на 5 до 2000. в начале прогрева.
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 09:25
Тросик вообще свободный, проверял. Бывает так, обороты поднялись, заглушил машину, завел, все нормально, то есть от тросика тут ничего не зависит.
