Страница 1 из 2
sashok2011
Не знаю проблемка ето или нет.но у меня в бензобаке довольно не плохое давление создаётся,откручивая крышку горловины слышу,довольно таки не слабое ,шипение.Как ето может отобразится на самой машине.Автомобиль ваз 2115 2010 года выпуска.Крышка бензобака похоже с клапаном,не вижу клапана избыточного давления.
Крышка без клапана.
Его адсорбер заменяет.
sashok2011
Крышка без клапана.
А ето ничего что так пшакает из горловины?не навредит ли ето?
Авто 21099
по моему, наоборот, разряжение...
roadster
с внутренней стороны крышки провертеть отверстие 1 мм...
chaos activator
От бензина зависит, проверял много раз. 95 с присадками не создаёт испарения, 92 обычный создаётся избыточное давление.
Крышка без клапана.
на последних 15 и 14 давно уже крышка калиновская стоит на бензобак она с клапаном идет
А разве в ней двухходовой клапан?
я не знаю какой в ней клапан , но на Самарах давно уже стоит такая пробка с помощью которой бак дышит, рядом "грибка" уже нет.
Через неё бак только вдыхает,а вот выдох идет через уголь адсорбера.
Автор интересуется "пшиком".
Остаётся выяснить куда пшикает.
Если из бака,то это ветвь адсорбера.
Если в бак,то залипший клапан крышки,или крышке от прежних Самар - без клапана.
rvs63
В этой крышке стоят два клапана, практически она заменяет двухходовой клапан. Я её разбирал в ней две пружинки, одна-большая, сжимается при избыточном давлении в баке, другая-маленькая, сжимается при разряжении в баке. Большая пружинка очень тугая. Из-за этого у меня лопнул сепаратор. Пришлось укоротить ее на два витка.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
andreyal553
Одноходовой клапан установлен, в крышке. Как всегда т808 прав.
Иначе зачем эта колобашка в моторном отсеке? В неё пары бензина не попадут, а выйдут по пути наименьшего сопротивления - через крышку.
Теоретически в крышке может быть и двухходовой клапан,давление срабатывания которого значительно выше разряжения впуска.
Тогда при ДОаварийном давлении паров топлива они пойдут, как им и положено,через уголь адсорбера.
Хотелось бы увидеть фото этой разобранной крышки.
andreyal553
Только теоретически.
Если посмотреть со стороны безопасности - его там нет и не должно быть.
А в чем опасность размещения двухходовика именно в крышке?
Все равно аварийный предохранительный клапан есть,хоть и не в ней.
andreyal553
При случайном положении "машина-колёса сверху" откуда бенз потечёт? При достижении давления в бензобаке, равному срабатыванию клапана, в крышке, на сброс давления.
Рассматривается только данная схема, с адсорбером.
Ниоткуда.
1.Гравитационный клапан не пустит жидкую фракцию в адсорбер.
2.Аварийный клапан не выпустит топливо наружу - его пружинка рассчитана на определенное давление,около 0,2-0,3 атм.,а при ушах такого давления в баке не будет.
andreyal553
Так и есть.
Всё вроде так. А летом? В жару? На солнцепёке? Больше 0,2 - 0,3 будет.
sashok2011
Кстати. Ответ давно найден. На данном форуме. Мало того - в данной ветке. Магическое слово - поиск.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2586367
Даже при закисшем гравитационном клапане аварийный как раз и сбросит это давление.
А теперь небольшая история,которая думаю будет полезна нашему форуму:
В Самарах без адсорбера и карбовых,и инжевых левее горловины бака должен быть установлен двухходовой клапан.
Какой-то АвтоВАЗовский идиот с середины 90-х до начала двухтысячных годов его исключил,заткнув выход сепаратора пробкой с дыркой.
Решив восстановить систему,как она была задумана изначально,нужно приобрести клапан 2105-1164060 (он с выходным штуцером по центру).
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/separator#fPic_ac
В продаже такого не нашлось и купил 21214-1164080
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2114/sistema-ulavlivanija-parov-benzina#fPic_ac
По сути та же хрень,но с выходом сбоку.
Оказалось,несмотря на сходство каталожного номера (1164080), 21214-й это совсем другой клапан - ОН ОДНОХОДОВОЙ !
Т.е. именно аварийный - для сброса избыточного давления в баке,но на впуск воздух в бак НЕ ПУСКАЕТ !
Пораскинув мозгами,понял что он не бракованный,а именно так и должен работать и устанавливается на авто только при наличии в нем адсорбера.
Воздух в бак будет поступать через адсорбер и двухходовой клапан поз.9.
А этот (поз.11)оказывается всего лишь предохранительным и работает только на выпуск. Пришлось искать клапан 2105. Pardon
И не только в этой теме.
Магия "поиска" Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=39787&start=0
Garik36
Я вот у себя поставил двухходовой клапан, но никаких изменений не заметил. Хотя должны ли они были произойти?
Стоя рядом с закрытой горловиной бака не будешь ощущать запаха бензина.
Других изменений не будет.
Garik36
После поездки есть запах бензина.
Volk-novoch
тоже создаеться давление причем я заметил зависит ище от количества топлива в баке и время в пути. клапан абсорбера снят трубка не заглушена. крышка с клапаном
TDream
А у меня с нуля была пережата (перегнута) трубка 13 на картинке вверху. После ее замены "пшик" стал гораздо слабее.
Картинка вверху не совсем корректна для Самары,она от матрехи.
А вот это Самарская
Страница 1 из 2
